查看: 1275|回复: 10
联想M490S 开机几秒掉电
发表于 2017-11-26 16:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想M490S 开机显示几秒就掉电   摸导热管显卡部分超级烫,量显卡电压1.8V   没找到图纸求大神告诉这个电压正常的吗?显卡这么烫是显卡坏了要换显卡吗
发表于 2017-11-26 17:00:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不一定吧,掉电比较难修,要具体查哪个地方引起的掉电
发表于 2017-11-26 17:06:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
导热管的温度应该是均匀的 如果不是 导热管可能有问题
发表于 2017-11-26 17:17:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
掉电很多种 具体你在测测
发表于 2017-11-26 18:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多主板有1.8v电压,
显存一半1.35-1.5
主供电0.8-1v左右
发表于 2017-11-26 18:15:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下载一个鲁大师测一下温度。。。。。
发表于 2017-11-26 19:08:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡发烫是正常的  介意你刷是BIOS试一下
发表于 2017-11-26 21:00:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问开机前后都是1.8V吗?建议先不要动显卡。
发表于 2017-11-26 21:15:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS刷过了么,  掉电时 风扇转速怎么样???
发表于 2017-11-26 21:33:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然能开机,显卡坏的可能性不大,好好做下散热,加散热膏严重的话就换散热铜管吧
发表于 2017-11-26 21:51:14 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我遇到一个有时开机正常,有时掉电,有时不开机,不稳定,各级电压与温度都基本正常,最后我把BIOS,与晶振一起换了,目前还没有听说出问题,你也可以试试。
