查看: 2883|回复: 13
拓普威显示器 无背光,求助
发表于 2017-11-26 09:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
故障是无背光,通用板子能点亮,只是分辨率不对。。证明背光是有的。
但是这个驱动高压一体板, 开启脚没电压,无法开启背光,是不是IC 有问题啊, 新手找不出问题, 大神们指导指导,
发表于 2017-11-26 11:06:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主可以先找个程序刷一下,貌似这个板,坏的很多,后来都换板。
某包买了个程序,刷了,也不行哦。  详情 回复 发表于 2017-11-26 12:05
发表于 2017-11-26 11:24:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
既然找到了 开启脚没电压,无法开启背光,那你、
就先飞个开启电压试试吧!
找不到开启脚,板子上的那个是空脚,就是找不到开启脚  详情 回复 发表于 2017-11-26 12:04
发表于 2017-11-26 12:01:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找个程序刷把·······································
没程序, 淘宝买了个程序,刷了也不OK,  详情 回复 发表于 2017-11-26 12:05
发表于 2017-11-26 12:04:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
就先飞个开启电压试试吧!
发表于 2017-11-26 12:05:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-11-26 12:05:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
某包买了个程序,刷了,也不行哦。
发表于 2017-11-26 12:46:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个电源IC, LD5857GS ,只有第一脚,有12V 电压, 其它脚都无电压, 找不到这个的PDF,
发表于 2017-11-26 13:25:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
前面说无背光,后面又说有背光?怎么理解?
既然这么复杂,你自己换个板不是很快吗,分辨率多试几个就行了,为什么要这么折腾?
晕。。原机器故障是无背光, 用通用版测试是有背光, 就是这个一体板有问题啊, 求修的方法啊,斑竹大人  详情 回复 发表于 2017-11-26 16:07
发表于 2017-11-26 16:07:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-11-26 18:13:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷个程序看看吧,这种板换个也没多贵,我基本不会去浪费时间修,都是换,反正价格也都差不多】
发表于 2017-11-26 19:19:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以参考这个图,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-11-26 23:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个不过保,折腾啥,直接发冠捷售后
发表于 2017-11-27 07:44:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
xinyuan2008 发表于 2017-11-26 23:09
这个不过保,折腾啥,直接发冠捷售后
拆都已经拆了,还可以发到售后保修???
