查看: 7319|回复: 18
[已解决]
技嘉GA-B75M-D3V REV1.1掉电秒杀
发表于 2017-11-26 08:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块技嘉GA-B75M-D3V  REV1.1主板    故障是触发掉电重启     插上诊断卡发现3v待机一直在闪    肯定这里问题   这个3VDUAL主要有-depslp开启    想想之前修过因为没有这个信号导致没有3VDUAL的   之前是干桥搞定的     二话不说干    果不其然干上一炮完美搞定完美亮机   这个应该可以算是通病了   看完记得加分谢谢
参与人数 5下载分 +13 +11 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
于浩 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我乃小柯 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-29 18:08:35 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我觉得不是桥问题,应该是三极管问题,B75的桥还真没那么容易坏
发表于 2017-11-26 09:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主好身手
发表于 2017-11-26 22:24:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
5VL_EN 还有没有其他信息?P-EN至Q78有只电容是什么意思
发表于 2017-11-27 01:39:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
通病 干桥
发表于 2017-11-28 16:17:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
确定显卡是好的/显卡插槽清洗干净/显卡插槽旁边的耦合电容打值
发表于 2017-11-29 17:04:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主好身手  0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00——0000
发表于 2017-11-29 18:25:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的技术很好,感谢楼主的分享。主板维修都能做到这样的技术
发表于 2017-12-2 17:58:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
嗯,是的,一般刷BIOS的,网卡啊,技嘉重启的有的还有USB检测也会导致。
发表于 2017-12-2 17:58:41 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
修前一个的时候我把相关的三极管都拆了 可是无果 最后选择干桥  详情 回复 发表于 2017-12-8 09:27
发表于 2017-12-2 20:20:24 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
3VDUAL是技嘉的通病,但不是桥的问题。大多是三极管
发表于 2017-12-7 13:45:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主太牛X了,双击66666666666666666
发表于 2017-12-7 15:00:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是不怎么懂,只能先来学习学习。
发表于 2017-12-8 09:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-12-8 12:48:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
干桥就有点麻烦了。哪里买的桥?是淘宝吗
发表于 2017-12-8 16:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新手学习了楼主好身手……..............
发表于 2017-12-9 14:47:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1117在闪不是网卡就是桥短路了大哥你加焊能治好短路厉害
估计你没有看图纸 3vdual根本不是1117转的 1117转的是pch-3vsb 3vdual是5vdual经1085转的  详情 回复 发表于 2017-12-10 17:00
发表于 2017-12-10 17:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-12-11 11:44:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好东西楼主厉害。。。 收藏了 下次碰到就方便了
