查看: 1555|回复: 9
有一块技嘉848I的主板的问题
发表于 2009-6-12 16:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
用来用着很好,但这几天时常出现不认键盘,是PS2的,鼠标正常,请问怎么维修
发表于 2009-6-12 16:07:34 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
考虑过键盘接口问题没?跑一下键盘到IO的线....个人意见.
发表于 2009-6-12 17:46:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先把键盘口旁边的电容拔掉。。如果不行再把旁边的排阻换掉。。再跑键盘到IO之间的线路,,看看有没有线路断了。。。
发表于 2009-6-12 18:29:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机时看看键盘的三个灯亮不亮一次USB口键盘试试
发表于 2009-6-13 14:22:46 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
排容 排阻  I/O都换掉
发表于 2009-6-13 17:05:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这是测试用的键盘吧,你能确定这键盘无问题嘛。
我们在维修时键盘用的多,来来回回的移动键盘,会导致键盘引出线折断故障。
仅作参考,希望用的上~~~
发表于 2009-6-14 14:11:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我换了排阻,键盘换了,还是不行,用USB的键盘正常.再跑跑线路吧!谢谢
发表于 2009-6-14 18:48:00 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有供电吗   不行测对地阻值  再者到IO线路
发表于 2009-6-14 20:27:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
时常出现不认键盘,换了座,可能PS/2座拔多了,接口松
发表于 2009-6-14 20:37:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1.先换个键盘试试
2.查PS/2电路的下拉电阻
3.IO有可能虚焊,进行加焊
