查看: 5787|回复: 5
联想THINKPAD SL410K不开机
发表于 2017-11-25 10:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到同行送来一台联想THINKPAD SL410K不开机、插电瞬间电流上到了0.3A。瞬间掉电、告诉同行。主板问题。拆机。开修。
先测量主板各大供电电感是否短路。确定无短路、直接通电、测量公共点。保护隔离完全导通,测量待机芯片ISL6237/3V。5V没有。《因为之前修过这个问题。直接换了待机好了,盲目的开始》一次性换了4个ISL6237、一样的故障,这才明白。不是芯片问题。找到迅维网的那个通病。http://www.chinafix.com/thread-839058-1-1.html
不是这个问题、去了那个电容还是一样。
陷入沉思中。
放到一边没去修了。下午有时间就拿出来研究了下,下载了图纸。测量芯片6237的芯片引脚定义
实测VIN19V正常、接下来就要测这个线性电压的开启脚ONLDO 4脚
这个芯片的4脚正常。4V左右的电压。
有开启信号,接下来就测到问题了
线电压5V_AL
0V。测量对地0欧。拆了PC88
主板瞬间待机出来了。按了下开关 、开机了
此机修复
麻烦各位老板加分,,可怜啊  没分啊  !!!
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
wangjunzheng + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-11-25 13:08:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢分享 。小白的图纸与楼主的版本不一样, 论坛内应该有您的这种版本吧。
发表于 2017-11-25 13:16:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
分析的非常好呀。 很值得学习
发表于 2017-11-27 13:28:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
分析的挺好,,,,,,,线性短,,芯片发烫,,,
发表于 2017-11-27 13:34:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
:victory:
发表于 2017-11-27 16:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
线性电容坏了啊    还不错          不过你也不必连换4个待机芯片啊
