楼主: 残忆追旧年
联想W530倒霉维修过程
发表于 2017-12-1 09:34:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种大功率的适配是要原装适配器才能开机……
原装的适配器功率有点大,以前遇到过一体机是这样的,第一次遇到笔记本的  详情 回复 发表于 2017-12-2 10:59
发表于 2017-12-1 16:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都是高端机才会用到大功率的适配器
我们这边市场有限,基本很少遇到高端的机器,这个机器我都差点死磕到底了  详情 回复 发表于 2017-12-2 10:58
发表于 2017-12-2 10:58:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
CONTROL 发表于 2017-12-1 16:18
一般都是高端机才会用到大功率的适配器
发表于 2017-12-2 10:59:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-12-2 11:00:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
shu初入江湖 发表于 2017-11-30 16:07
我也遇到过,修不好,给客户换主板。买的主板又不开机,客户适配器又不在,只能去借了一个就好了
幸好当时我让客户把电源放这里了,要不然我就死磕到底了
发表于 2017-12-2 11:02:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
世界有你更美好 发表于 2017-11-30 14:25
哈哈哈   别人的电源8.5A   可调的是5A  电流不够啊      以前也遇到过
这个也不是电流很大就掉电了,可能就是功率不行吧
发表于 2017-12-2 11:30:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
残忆追旧年 发表于 2017-11-25 08:45
这个机器是第一次遇到过,以前遇到过一体机必须用原装电源才能开机,笔记本第一次吧
惠普 以前的机器 就要原装的适配器啊  不然就会适配器检测脚  待机都没有  惠普见到 别的没有 你说的这个我也没有见到  下次要注意
发表于 2017-12-2 12:31:25 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
666666666666666666666666666666666
发表于 2017-12-3 10:11:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
IBM W 系列的笔记本电源头和普通的有一些区别
发表于 2017-12-3 10:12:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有两个缺口,就像防呆口一样,就是塑料的,割了一样  详情 回复 发表于 2017-12-10 12:11
发表于 2017-12-3 16:27:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个我也遇到过,用电流表5A掉电,后来才明白要用客户电源才行。后来用客户电源正常
发表于 2017-12-3 16:59:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错,   下次的注意了,不要走弯路
发表于 2017-12-3 18:48:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的经验学习了,避免以后出现问题,8.5A的电流是亮点。。。。。。
一开始我也是没有注意到这大的电流,幸好用客户的电源好的  详情 回复 发表于 2017-12-10 12:12
发表于 2017-12-4 09:45:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这款机器我好像修到过。应该问题不大。忘记了修哪了。
这个型号的机器我也是第一次遇到过,还是被坑了,机器功率确实大  详情 回复 发表于 2017-12-10 12:13
发表于 2017-12-4 12:18:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
W前缀的机器很少能见着啊?有钱人才舍得买。
这机器我们这多年干维修的都是第一次见的,看好了这大内存  详情 回复 发表于 2017-12-10 12:14
发表于 2017-12-4 12:21:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
越高级的本子,对适配器的要求越高,慢慢的代用适配器有可能被淘汰了。
发表于 2017-12-4 23:49:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
工作站的IBM是要原装适配器啊,和DELL 外星人一样,不是原装的适配器开不了机
这个机器第一次遇到过,没什么经验,走弯路了  详情 回复 发表于 2017-12-10 12:14
发表于 2017-12-5 12:12:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很早之前修过这机器,大功率的本本 记得当时 板子修好 适配器也是坏的
发表于 2017-12-5 12:22:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
功率大的机子用的适配器不合适不能正常开机,以前也修过类似的机子,思路清晰可以少走弯路
这个机器很少见到,也不知道功率这么大的  详情 回复 发表于 2017-12-10 12:15
发表于 2017-12-5 18:40:24 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
路过支持一下  大师傅
