查看: 15959|回复: 190
联想W530倒霉维修过程
发表于 2017-11-24 16:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
  最近生意一直不怎么好,一早接到了一个笔记本,联想W530,这个型号笔记本我是少见,配置还挺高的,客户说笔记本电源口坏了,不充电,用电池还能开机,一看是经典的大黄头,确实中间断了,客户着急用,就报价维修了,拆机过程和客户闲聊,发现这个笔记本拆过,而且还是维修过的,说是以前泡过水,还好就是电源口坏了,换好收钱就不用管了,好不容易找了个电源口换上,上电,心想这不是钱到手了,天不遂人愿,结果触发上电掉电,电流从0.006~0.706~1.056~1.270~1.106~1.360~0.006~0.000!!!心瞬间凉了,不会这么倒霉吧,于是赶紧和客户沟通说电源口不合适,需要发货,留电话再联系  客户一走赶紧拆机查看,可别真的烧了,先用电池试了一下还是开机的,感觉是不是保护隔离这一块出问题啦,从论坛里面找到图纸,电流上电的时候都正常的,就是掉电的时候就直接没有了待机,连3V5V待机电压都没有,测量了一下保护隔离发现没有待机电压的时候保护隔离也是导通的,应该说明保护隔离应该没问题的,中间的检测针以前和19V直接连接到一起了,然后对着图纸找到了那个检测针的地方,测量一切OK,直接想爆粗口、、、、、无意间看到这个机器的原装电源,感觉块头很大,于是又看了一下参数170W,会不会是电源的问题呢,先试试吧,用原装电源没有发现掉电现象,接屏幕亮机,MMP被坑了,感觉被套路了,赶紧装机测试,电池也充电,机器完美解决,希望又遇到的注意一下,没什么技术的帖子请各位大师路过点评一下!!上图
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员11387712元2022-10-8 12:55
 会员2872150.5元2022-7-16 12:46
 会员14230000.5元2022-6-13 08:12
 会员3568630.5元2022-6-10 20:13
 会员6530890.5元2022-4-25 12:20
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +43 +44 收起 理由
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
1049124761 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Wcy895275395 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新芯箱硬88 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xiaobei2015 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员851418 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-24 16:59:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这款机我也碰到过,接电流表会开不了机掉电,要原装适配器才行。
这个机器是第一次遇到过,以前遇到过一体机必须用原装电源才能开机,笔记本第一次吧  详情 回复 发表于 2017-11-25 08:45
发表于 2017-11-24 17:14:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一看就知道了,蓝色的是个检测信号,这应该就是为什么电流表开不开的原因了
也没搞明白,但是电压都过了保护隔离了,难道是咱这可调电源功率小了吧  详情 回复 发表于 2017-11-25 08:47
发表于 2017-11-24 17:17:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这是适配器供电问题吗?
新手不会修,
师傅不要笑。
给你顶起来!!
是我们维修用的可调电源带不起来,必须用原装的适配器,走弯路了  详情 回复 发表于 2017-11-25 08:47
发表于 2017-11-24 17:21:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要留意下了  自己修到有用
发表于 2017-11-24 19:08:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个我也遇到过,用电流表掉电,后来才知道要用客户电源才行。后来客户拿电源来测试很正常
当时幸好客户的适配器在这,要不然客户还以为咱这技术不行呢  详情 回复 发表于 2017-11-25 08:48
发表于 2017-11-24 19:09:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
工作站的THINKPAD,功率是很大;很多采用铁壳MOS管的
这个应该是咱这维修用的可调电源功率达不到吧  详情 回复 发表于 2017-11-25 08:49
发表于 2017-11-24 19:17:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种机器我遇见过,必须用原装充电器才行。可调电源不行
还好我这遇到了,这是笔记本第一次,以前遇到过一体机的  详情 回复 发表于 2017-11-25 08:50
发表于 2017-11-24 20:03:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源功率不够,带不起负载,必须要用功率足够的电源
这个当时没去注意看这个原装的适配器,高看了我的可调电源了  详情 回复 发表于 2017-11-25 08:51
发表于 2017-11-24 20:19:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高瓦数的电源表带不起来 所以才会掉电吧 遇到过别的机子 得用原装的高瓦数电源才行
一体机遇到过必须用原装的适配器才行的  详情 回复 发表于 2017-11-25 08:53
发表于 2017-11-24 20:23:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电流表瓦数不够???逗我吗? 你也真够倒霉的
却是是咱这可调电源功率达不到才掉电的,我还以为我给换接口烧了呢  详情 回复 发表于 2017-11-25 08:52
发表于 2017-11-24 21:04:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
20V 8,5A  我鈤, 猛老火 在     哦
这个原装的适配器确实够猛地了,要不可调电源不行嘛  详情 回复 发表于 2017-11-25 08:54
发表于 2017-11-24 22:44:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢楼主分享, 先记下了 ,想不到用这麽大颗的适配器。
发表于 2017-11-25 08:45:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
惠普 以前的机器 就要原装的适配器啊 不然就会适配器检测脚 待机都没有 惠普见到 别的没有 你说的这个我也没有见到 下次要注意  详情 回复 发表于 2017-12-2 11:30
发表于 2017-11-25 08:47:07 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2017-11-25 08:47:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
纸ll坊 发表于 2017-11-24 17:17
这是适配器供电问题吗?
新手不会修,
师傅不要笑。
发表于 2017-11-25 08:48:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2017-11-25 08:49:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2017-11-25 08:50:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2017-11-25 08:51:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
