查看: 2450|回复: 22
y400 适配器和电池一起用大短路
发表于 2017-11-24 15:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
y400  适配器和电池一起用大短路单电源或者单适配器开机都可以,或者插上电源 开机,然后在上电池都没问题,电池开机 再插适配器就大短路。
这个机器是保护隔离管第一个直接击穿,更换就ok!
发表于 2017-11-24 15:53:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
就这种送钱的机器。一天给我来十台。。。。。。。。。。。。
H55
这种 故障 ,越多越好,来钱快  详情 回复 发表于 2017-11-25 12:11
发表于 2017-11-24 16:28:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主,运气不错,捡钱的机器,我发现G400的隔离管也喜欢坏
发表于 2017-11-25 05:37:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种情况的机器在联想G400也碰到了,送钱的机器
发表于 2017-11-25 12:11:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这种 故障 ,越多越好,来钱快
发表于 2017-11-25 12:16:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容短路,电流过大,烧坏的。
发表于 2017-11-25 12:25:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以前经常碰到这样的故障  还在好少了
发表于 2017-11-25 12:29:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢分享。 仁宝保护隔离电路的第一个P_MOS管, 先记下了。
发表于 2017-11-25 12:35:02 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
简单粗暴?
发表于 2017-11-25 13:40:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
对于迅维的成长壮大是我等维修人员之福
发表于 2017-11-26 14:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
肯定是保护隔离出问题了,换了就好
发表于 2017-11-26 14:59:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
也碰到了,送钱的机器 ............
发表于 2017-11-26 15:13:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
会修的 是捡钱的  不会修的新手那可要检查到天崩地裂海枯石烂。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-26 15:51:37 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我也遇到过,老是烧保护隔离
发表于 2017-11-26 15:59:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种故障在仁宝里是个常见问题哦
发表于 2017-11-26 16:02:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种问题很常见的 一般仔细检测都能轻松搞定
发表于 2017-11-26 16:12:33 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼主上来就换了第一个场馆吗 还是试了好几次
发表于 2017-11-26 16:27:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新手会被烫到手 2{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2017-11-27 19:19:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送钱机器喜欢。楼主好幸运。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-27 22:32:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说得好简单啊,有些充电上管击穿的也会这样子
