查看: 1907|回复: 20
[已解决]
技嘉H61加焊解决!
发表于 2017-11-24 12:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  接到客户机器,开机风扇一直转,无显示,更换内存无果,最近接到H61修桥的机器也特别多,二话不说直接干桥吧!干桥后完美点亮!
发表于 2017-11-24 13:11:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
无理由 干桥吗    H61 虚焊的 不是太多吧
修过很多案例这样的!干桥就好的!  详情 回复 发表于 2017-11-24 19:24
发表于 2017-11-24 13:25:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
h61真的有很多问题是上BGA一干就能解决的,我上次修个不触发的,查来查去,干桥OK
发表于 2017-11-24 14:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有个华擎的H61,频繁死机,也是干桥维修好的
风扇狂转,点不亮也可以尝试干桥!  详情 回复 发表于 2017-11-24 19:24
发表于 2017-11-24 14:17:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
还没遇到,因特尔单桥也不行了么~
单桥的更容易挂,H61是刚出来那批都有问题多返修特高!  详情 回复 发表于 2017-11-24 19:25
发表于 2017-11-24 16:15:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存也一起烤啊,H61焊过容易返修吗。
加焊过很多次,没有见返修回来过,主板一般加焊就可,笔记本帮重置一次!  详情 回复 发表于 2017-11-24 19:26
发表于 2017-11-24 16:24:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
桥要是虚焊 ,返修率多
发表于 2017-11-24 16:26:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-24 16:38:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也觉得干桥返修的多
发表于 2017-11-24 17:38:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
H61的板,这么干的很少能修复,即使换个桥也不见得这么容易修好。
有一种可能是:你上BGA后,同时加热了其它元件。
发表于 2017-11-24 19:24:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过很多案例这样的!干桥就好的!
发表于 2017-11-24 19:24:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇狂转,点不亮也可以尝试干桥!
发表于 2017-11-24 19:25:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gh3426654 发表于 2017-11-24 14:17
还没遇到,因特尔单桥也不行了么~
发表于 2017-11-24 19:26:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单任务 发表于 2017-11-24 16:15
内存也一起烤啊,H61焊过容易返修吗。
发表于 2017-11-24 20:49:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不会吧,H61虚焊的很少遇到,这个桥的功耗很低发热量很小的
发表于 2017-11-24 21:39:25 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主用的那个型号焊接设备,好用不?我们也想弄一台,桥接触问题太多了
发表于 2017-11-24 22:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这可是大名鼎鼎CF360迅维的!够用了,拆黑胶都没问题!
发表于 2017-11-25 05:32:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技嘉H61板加焊桥好的很少遇到,多数是小电阻 小三极管坏
发表于 2017-11-25 09:16:56 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
实话说,桥坏的很少,我只碰到2例, 一例是RSMRST拉低了,一例是SLP4 插电源就自己跑出来了,其他的都是三极管和运放器周围的小电阻坏的多。
都学习了,都是经验呀!迅维真是个好地方!  详情 回复 发表于 2017-11-25 10:06
发表于 2017-11-25 10:06:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
weiweiwing888 发表于 2017-11-25 09:16
实话说,桥坏的很少,我只碰到2例, 一例是RSMRST拉低了,一例是SLP4 插电源就自己跑出来了,其他的都是三 ...
