查看: 1861|回复: 1
[一体机]
A1419 二十七寸.开机卡LOGO
发表于 2017-11-24 11:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  这机子开机有时冷开机可以进系统.一般情况就是 卡LOGO   换过硬盘啊.一样的...这机子拆开发现有一个芯片发热点大.感觉就是他的问题...关键不知道这芯片是做什么用的..没有点位图.和图纸...请各位大神帮忙看一哈.位置在后面USB接口后面..上面有字 Z339T005A  下面还有一排  L339TA40  可以直接拆了不.  机子是点得亮的.不敢乱来啊..这个芯片是BGA的
发表于 2017-11-24 16:58:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板的版号多少?你上个照片上来看看?
