查看: 2635|回复: 32
关于日本机器的新发现,给大家交流一下,
发表于 2017-11-24 10:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
维修地点,江苏淮安鑫瑞电脑,(原鑫晨电脑)
维修人员:邵三郎。
接手一台东芝电脑说不开机,看外观也是很老的机器,背面型号是pro s300,这个机器似乎不是国内的。
上电,发现不开机,电流0.04,具体有没有待机,先戳一边电感发现没有一点电压,遇到这种情况就戳一下pwm电路上管d级有没有19v电压,发现没有,so第四来,不过隔离,看隔离发现隔离管一端有19v,一端没有,看g级是19v,隔离管是p沟道的,应该会有电阻串联分压控制g级导通,目测主板上有两个电阻与g级相连,然后还有一个小三脚管控制串联分压的下部电阻接地,量小三脚管g级没有电压,看来应该是什么芯片控制的,没有发出这个信号,万用表一顿戳,找不到哪个芯片控制的,主板装起来了,手画个吧,将就看。
图纸吧,幸运的是找到了,强大的迅维。开图纸分析,看图纸发现控制小mos管导通拉低串联分压电阻下端电阻接地的信号叫cdcin-s5p,
顺腿摸蛋,发现是东芝芯片发出的,这个芯片是不是很眼熟?对,类似于thinkpad的东芝芯片,
查条件,看看这个sb东芝芯片为什么不发出cdcin-s5p,电压,时钟,复位,查了个遍都有,
这时候就在想条件都满足不发出信号是不是坏了?不着急,应该还有一个类似于acin的检测信号,但是信号这么多,查个吊,就隔离管前面有电压,那就查隔离管前面电压分出的检测信号,一查发现,唉吆喂,眼睛瞎,明明是15v,的输入电压,立马调到15v,开机,不得不怀疑是充电器坏了,同行用的19v电压吧。
由于机器急要,客户拿走了,就没来得及拍主板图片,只能借助图纸分析一遍。附亮机图
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12031680.5元2022-3-2 20:19
 会员6096450.5元2020-4-6 09:51
 会员11346900.5元2019-8-4 13:00
 会员8095930.5元2018-8-27 10:36
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +33 +23 收起 理由
a305093678 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
hdcpcdiy + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
感冒不吃药 + 2 + 2 顺腿摸蛋6666666666666666666
主板狂魔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
蓝逸玲 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10
本文由 会员198376 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-24 10:24:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是啥新发现,东芝老机型用的是15V电压的适配器,而且背面有标的。
背面没有标,我已经发出来了  发表于 2017-11-24 10:43
发表于 2017-11-24 10:43:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
老铁 看了半天没看出门道 ,原来是 适配器电压不对 ……
客户充电器坏掉了吧,同行用的19v,不开机,就拿给我了,我也用的19v,发现开不了机,一顿检查,发现适配器电压是15v,19v接入,公共点电流会大一点,于是东芝芯片检测就不对劲就会切断隔离。  发表于 2017-11-24 12:23
发表于 2017-11-24 10:44:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
条件查一遍,不过隔离。突然一看,卧槽,电压不对
有时候问题就是这么离奇,以前修过一个读卡器铁壳子下面短路的,5v转换电压后继短路,烧鸡少不出来,我一个一个断,断到读卡器发现阻值恢复正常,于是拆开读卡器,把烧黑的地方刮开飞个线。  发表于 2017-11-24 12:25
发表于 2017-11-24 10:45:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
机器没问题吗? 高4v电压 开不了机? 15v适配器也不好配啊
发表于 2017-11-24 10:46:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-11-24 10:46:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这么老的机器修好也不好用啊。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-24 10:56:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个机器你都能找到图纸,实在是不容易!
发表于 2017-11-24 11:00:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没看明白    楼主  想表达什么意思
发表于 2017-11-24 11:02:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种事遇见的也不少,干过几回这种事,事后感觉。我擦刚才脑洞丢了吧
发表于 2017-11-24 11:13:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
鬼子的机器 很多电压超了会保护不开机的
发表于 2017-11-24 11:28:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不知道电池的地方有没有贴标, 现在ACER、 ASUS新机都把电压、 电流标籤贴到电池的地方了。 小白还学到了so第四来,顺腿摸蛋,有意思。
就是没有标,我相信很多人不知道有些老机器是15v的,也有人说老机器没有修的价值,其实不管什么机器修好一百块钱不赚吗  发表于 2017-11-24 12:14
发表于 2017-11-24 11:56:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
差点把楼主坑惨了        哈哈
发表于 2017-11-24 12:00:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
老机器有些事15V  有些事20V  但是一般都可以啊
发表于 2017-11-24 12:00:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不说还真没留意,谢谢分享宝贵经验
发表于 2017-11-24 12:03:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑是好的      电源不对?
是的,东芝芯片会检测公共点电流的。  发表于 2017-11-24 12:12
发表于 2017-11-24 12:28:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般碰到没见过型号的机器,都会条件反射的看下标识的匹配电压和电流。没有标识电压的机器太少了,这次也可以提个醒。
发表于 2017-11-24 12:30:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有图啊不错
发表于 2017-11-24 12:30:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小日本的原装主板不好修
发表于 2017-11-24 13:35:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
被你发现了,哈哈,适配器不对。。。
