查看: 700|回复: 2
[已解决]
E40进水艰难维修
发表于 2017-11-23 17:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
品牌:联想
板号:GC5
故障:加电0.45左右(不出CPU供电)
维修过程:进水二修,来到我这里是小伙看的。后因客户着急,给我修了!好久没发案例了,由于最近很忙,早就是事情比较多。也没心情写维修案例了。今天刚好修完机器有点时间。不墨迹了,各位看官估计都着急了!
除了CPU的供电,其余都能输出。由于是二修机,查找是否缺少元件是必须的。这个之后看是查CPU供电芯片的条件!测量信号为:CPU供电芯片是ISL62882。
1、         WIN  2.VDD  3. CLK_EN#  4、H_PSI# 5、SHDN 都正常可是就是不输出!!
2、        再测量CPU下管G极没有电压说明没有保护。
3、        然后我开始测量升压部位这是发现PR17坏了正常为2.2欧。更换后依旧。陷入困境!!!
4、        开始没思路了,换芯片本身。换整套CPU供电场管。依旧心哇凉哇凉的!
5、        这时感觉还是芯片外围电路的问题继续折腾!此过程省略一万字……
6、        我感觉可能是保护了,那就测量下反馈吧!结果有意外收获!当测量到PR127时有点不对。
7、        电阻是精密电阻标为01Y,用计算器显示为1欧。
实际测量为无穷大。更换后故障排除!装机测试OK!
各位看官请用你们珍贵的双手给俺加点分分或者支持下!谢谢!
发表于 2017-11-23 18:09:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
新手不错吗,在哪里学习的。。。。
发表于 2017-11-24 08:48:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发这种最好上图,图文一起看起来更舒服加分的人也多
