查看: 2814|回复: 3
求助:关于航嘉LW 6228 P4
发表于 2009-6-12 14:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
5VSB只有4.2V,滤波电容、TL431、光耦都换过了还是没什么变化,经桥式整流出来的高压直流电压约为290V,两个滤波电容上的电压均为145V,另外其上有一贴片电阻,标为2491,请问其阻值应为多少?请高手指点!!
发表于 2009-6-12 14:52:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高压应该是300V
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
大只佬 -4 自己搞清楚再回帖
发表于 2009-6-12 19:40:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这么说,有没有可能因为整流后的高压直流电偏低,从而导致5VSB偏低呢?
还有光耦附近的贴片电阻,上标示为“2491”,其标称值应为多少?
发表于 2009-6-12 20:55:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
补充一点:就5VSB低,短接绿黑线后,其它路的输出都正常。
