- 积分
- 493
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-6
- 精华
新人练手,自己的一台联想SL410,版号:DAOGC2MB8E0 REV:E .开始是时亮时不亮,后面开机直接掉电,在论坛搜索看到这个机子有同病,依次刷BIOS等,故障依旧。拿着板子仔细查看,发现U26附近的R316,R299,R276有腐蚀,以为这下可以搞定,下载图纸,更换相应的电阻。结果开机到1.0左右不动,查这三个电阻的电压,R299,R276都是1.7左右,R316连接U26的64角那一端没有电压。请教下,这个会不会是SLG8SP568坏了。
