查看: 6587|回复: 22
联想e555进系统黑屏,bios和pe,和安全模式正常
发表于 2017-11-22 18:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
是进水机,ec处进水,其余地方估计也进水了,但是没有大腐蚀痕迹,开机不处罚,清洗完触发了电流上去了,果断接屏幕,结果暗屏,量了发现屏开启0,于是追到ec脚发现也是零,因为进水,所以量了下阻值发现阻值1.几,果断ec短路了但是只是没背光开启而已,直接拉电压,然后亮机正常了,但是并没有这么简单,进系统黑屏,bios和pe,和安全模式正常,重装机里自带的官方系统包,装完也是一样,让装gho版的装的过程中不出问题,但是一装上显卡驱动就又黑了,然后进bios只开集显,还是一样症状,然后外界显示器正常,,于是禁用集显,然后就好了,看图纸手动把apu_edp_pwm至高,灰屏,,,应该是apu坏了吧。。大家觉得呢,,怎么办,小白不懂 LENOVO_E555.pdf (1.27 MB, 下载次数: 3)
发表于 2017-11-23 12:22:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没人解答一下吗{:4_107:}
发表于 2017-11-23 12:25:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
休眠信号检查一下,跟显卡是没关系的
没休眠啊。。外接是正常显示的  详情 回复 发表于 2017-11-23 12:33
发表于 2017-11-23 12:33:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
lzq7890 发表于 2017-11-23 12:25
shang guan wang xia zai xian ka qu dng shi yishi
用的就是官方额系统包装的系统,机里有留联想官方原版系统
发表于 2017-11-23 12:33:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
fengqiang2011 发表于 2017-11-23 12:25
休眠信号检查一下,跟显卡是没关系的
没休眠啊。。外接是正常显示的
发表于 2017-11-23 17:24:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E555我记得EC带程序的,买个剪板的回来试试呗,毕竟背光是EC去控制开启的
直接下了个亮度调节软件,然后把显卡禁用掉然后给客户了,反正她也不玩游戏,修开机就行了,,  详情 回复 发表于 2017-11-23 18:14
发表于 2017-11-23 17:32:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
对的 买个刷好了的EC
其实我有个一模一样的的主板,上面有个一模一样的ec是懒得试  详情 回复 发表于 2017-11-23 18:15
发表于 2017-11-23 18:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-11-23 18:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
lyhswnu 发表于 2017-11-23 17:32
对的 买个刷好了的EC
发表于 2017-11-23 18:20:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这问题看着EC的可能性很大啊,楼主应该给换换试试看。。。。。。
好烦我每次换ec都换不好,还不小心动到旁边的电阻电容,万一搞不开机就累了  详情 回复 发表于 2017-11-23 19:04
发表于 2017-11-23 18:30:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的技术不错,分析问题精确 值得借鉴
发表于 2017-11-23 18:50:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
像这样的机器,直接跟顾客说集显不能用,叫他用独显就行了,不然有时候越修越坏了。。。
关键是amd的,只要集显有问题独显也不能用。  详情 回复 发表于 2017-11-23 19:02
发表于 2017-11-23 19:02:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-11-23 19:04:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-11-25 14:11:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我看了下是不一样的问题11111111111111111111111111111111  详情 回复 发表于 2017-11-26 15:11
发表于 2017-11-25 14:49:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-11-26 15:11:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
龙宇明 发表于 2017-11-25 14:11
http://www.chinafix.com/thread-1121991-1-1.html
发表于 2017-11-26 16:08:29 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
驱动不安装还黑平吗
不安装驱动不会黑,只要装上显卡驱动就黑了,或者禁用掉也不黑  详情 回复 发表于 2017-11-26 18:19
发表于 2017-11-26 16:32:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接把集显驱动关掉不就行了,跟客户讲都不 讲
人家要玩游戏呢,,不过也只能这样了,反正机器都修开机了,主要是如果客户想玩游戏,他想继续修,于是。。  详情 回复 发表于 2017-11-26 18:18
发表于 2017-11-26 18:18:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
