查看: 1170|回复: 2
东芝L522开机上电到0.2a无显示
发表于 2017-11-22 14:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
东芝L522  板号6050a2250501-mb-a03
故障:无内存,无CPU供电
        接到本子拆机开始测试各个供电点,有公共点,有3.3V有5V待机供电,再测发现内存同CPU无供电,然后找图纸看内存供电,而内存供电芯片是U6200,
测量U6200的供电都正常,开启信号SLP_S5#_3R 也正常,可就是DRVH 没有高电平发出控制Q6201 管导通,按照时序,是先要有内存供电正常才会出CPU供电的,
所以就先搞定内存供电先
所以怀疑U6200芯片问题,但手上没有这个芯片,就从淘宝发了3个回来,芯片回到装上一试,测量内存同CPU供电都出来了,最后装机一试亮机了,维修结束。
最后附上本机BIOS: 东芝L522 板号6050a2250501-mb-a03集显.rar (791.58 KB, 下载次数: 4)
发表于 2017-11-22 14:45:40 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
zheg这个机器有好多问题,比较坑。。。。。
发表于 2017-11-22 14:50:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
TPS51117 多的不是 。。烂主板 乱拿都有。。
