- 积分
- 20
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
5#
发表于 2017-11-22 11:30:55
只看该作者
来自: LAN 来自 LAN
究竟哪个快哪个省电,前面的答案已经充分回答了。我只补充一下怎么看型号。
英特尔Core系列的命名规则是这样的:
对于英特尔处理器,没有绝对的规则说型号上哪个数字比较大性能就一定强,所以题主试图在不同的世代数(四位编号的第一位,也就是上图中所谓的「Gen标志」)和品牌档次标识(i3/i5/i7)之间寻找绝对的数字规则来判断性能高下,是注定没有用的。
比如说,i3-4370的性能就是强于i7-4600u的,因为一个是桌面使用不怎么考虑省电,另一个是移动使用的超低电压。如果你不看最后的字母明白处理器类型,那么前面的数字啥都不能说明。只有当世代数一样,最后的字母也一样,那么四位数中后三位数的大小才能在一定程度上代表性能的高下,数字大的性能高些。但这也不是按比例,比如4600并非比4500高了1/5的性能,纯粹就是个命名而已。
最后的字母都代表什么,请看这里:
英特尔 处理器编号:笔记本电脑, 台式机, 移动设备
那要怎么判断哪个比哪个更快?一方面你可以看性能实测(比如这个 http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html),另一方面如果是同一世代的微架构,比如同为Broadwell核心,你可以参考内核数、线程数、基本频率、睿频频率以及cache大小来比较哪个更强。 |
