楼主: wbx123456
联想Y485 没有待机电流秒杀
发表于 2017-11-22 11:10:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是秒杀啊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-22 11:12:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我们维修人员需要这种机器,小毛病不开机
发表于 2017-11-22 11:16:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉仁宝的好修多咯,这个纯属捡钱啦露珠
发表于 2017-11-22 11:28:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最喜欢秒杀的机器了,修起来简单快捷方便直接收银子。。。。
发表于 2017-11-22 11:35:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好技术,这样的问题都被搞定了,内功深厚
发表于 2017-11-22 12:02:35 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
烧机大发维修短路,方便的很!!
发表于 2017-11-22 12:05:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这种故障修起来的确挺赚钱  呵呵 烧鸡大法一烧一准
发表于 2017-11-22 12:08:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也喜欢修短路 的,技术含量低,容易成功
发表于 2017-11-22 12:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
师傅果然历害。
技术不错,
能看懂。
发表于 2017-11-22 12:21:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
烧鸡大法,最实用的技能之一,,
发表于 2017-11-22 12:33:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主还是捡钱了呀。
发表于 2017-11-22 12:33:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
指出一个毛病。不是没有待机是你用的可调电源只显示三位数字。你用五位数字的看看。大短应该会跳表的吧。
发表于 2017-11-22 12:37:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
HTKJ-08551988 发表于 2017-11-21 22:00
烧机也是要根据电路看在哪个地方烧,比如公共点,可用略低于公共点的电压,电流从小到大慢慢加上去,直到 ...
实地  出来的  不会烧鸡   不大可能吧       饼哥没教吗
发表于 2017-11-22 12:58:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,现在的板子很少能烧出来啦,除非19V短路
发表于 2017-11-22 12:59:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
送钱的 故障。。 简直 就是送钱的
发表于 2017-11-22 13:00:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
秒杀级的选手啊,楼主牛。。。。。。。。
发表于 2017-11-22 13:06:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
摸一摸两百多{:4_136:}
发表于 2017-11-22 13:14:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是烧鸡好吃,就喜欢这种捡钱的
发表于 2017-11-22 14:00:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
大短路吧,老司机遇到这问题通用的手段
发表于 2017-11-22 14:03:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
又是一个电容短的,好多都是电容啊
