- 积分
- 261
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-21
- 精华
无聊中接手一台联想E40-70,拆机发现5v芯片烧了,用的是SY8208的。取旧芯片时不注意,把芯片D极那片铜箔翘起,之后焊的时候焊工不行,没能焊回去,只能这样改了。
淘宝购入电源模块,
线性和USB供电接一个,原5V电感处接一个,可以自己改下开启,图片中白色那条就是5V PWM开启。
建议买固定输出的,有电位器那种,调一下,电压幅度好大。
顾客拿回去一段时间,一切OK。
补充内容 (2017-12-20 14:55):
快两个月了,没回来 |
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员943529 | 0.5元 | 2018-10-2 10:34 | 会员1138586 | 0.2元 | 2018-5-9 01:23 |
查看所有购买记录
