查看: 2353|回复: 6
联想 yoga2 13 B+电压求助
发表于 2017-11-21 14:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
机器拿来  无待机    测试pq301隔离不过     pq301的4脚直接到 PQ715的4脚ACDRV   我没找到715  就用725代换   引脚是一样的       换了之后  隔离过了   P1,P2,P3都有电压   结果还是没待机   我看图纸  3,5V的  供电是由B+过来的    一测有短路   用烧机线烧  一个电容短路    去掉    不短了      通电还是没待机    隔离正常     B+没有电压       各位高手   分析分析
ZIVY0.pdf
1002.28 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-21 14:37:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
bq715    6脚  2.7V     10脚,16脚6V
发表于 2017-11-21 15:18:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
.acok出来没有,公共点是否还短路。3 5V 是否短路。线性是否短路。3 5V EN 有没有、就这些。一般都能搞好.
发表于 2017-11-21 16:05:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ACOK   3.2V    没有短路了     3,5V的VIN电压(B+) 都没有     何谈EN呢
发表于 2017-11-21 16:06:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
帮我看看   B+   怎么产生的       你看看我发的截图
发表于 2017-11-21 18:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
他这个公共点是pwm方式产生的,查一查pu301的工作条件
发表于 2017-11-22 09:15:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
bq715可以用bq725代替么    我是没有715所以用725代换的
