查看: 2085|回复: 7
联想 X240装了集显驱动 进系统黑屏
发表于 2017-11-21 14:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想  X240装了集显驱动 进系统黑屏     BIOS刷了     主板也淘宝 买了一块     还是一样的问题    哪位同行遇到个这种问题    望告知    感谢
发表于 2017-11-21 16:50:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢大家   机器搞 好了  把屏拆了  重新上了一下屏线   就好了
发表于 2017-11-21 14:07:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接报换主板吧,这个问题不好查,维修时间成本高
发表于 2017-11-21 14:17:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是CPU  ,显卡    的问题,,,
发表于 2017-11-21 14:17:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
缓缓CPU  显卡啥的试试咯,一般都这样 BIOS也有可能坏
发表于 2017-11-21 14:26:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你换屏线就好了,IBM机器就是这么神奇~~~~~~~
发表于 2017-11-21 14:39:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
主板都换了还有这个毛病吗??不科学啊同志
发表于 2017-11-21 15:07:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
主板都换了,那应该不是板的问题啊,
