查看: 12289|回复: 7
[华硕]
坑人的华硕D540Y
发表于 2017-11-21 13:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天一大早客户送来一台华硕D540Y 说开不了  接到手插上电源按下开关一看 可以开机  拔下电源按开关  没反应  报价 拆机  检测电池 正常    这时候想着就郁闷了   电池放电正常的  就是不开机  插上电源有能开 注意看主板电池接口 有一条线是连接螺丝口的 抱着试试的心态装上主板 装上螺丝   开关装上  按下开关    一看  这时候心里有一句MMP要说  开机了
发表于 2017-11-21 13:56:30 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
刷BIOS 看一下  好像BIOS问题
机器没有任何问题就是那颗螺丝松了  详情 回复 发表于 2017-11-21 15:57
发表于 2017-11-21 13:56:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
螺丝问题,以前的螺丝掉了?还是怎么的?楼主不是捡钱了?
就是这个螺丝松了 没捡到钱 只是捡到一台电脑  详情 回复 发表于 2017-11-21 15:56
发表于 2017-11-21 15:56:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-11-21 15:57:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
qindil 发表于 2017-11-21 13:56
刷BIOS 看一下  好像BIOS问题
机器没有任何问题就是那颗螺丝松了
发表于 2019-4-9 03:33:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎明细账
发表于 2019-4-9 03:34:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:mocs_9:}电池接口有根线是连接螺丝的?我怎么没有看到哦?我现在也有一台540,接电源才开机,拔掉电源不开机且恢复bios出厂设置{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2019-4-9 11:46:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ASUS的是这样设计的,那个螺丝下面有短接电池检测信号的锡箔纸,不打好,就没导通,
