查看: 2207|回复: 7
HP 2170P小本键盘坏不触发备份BIOS
发表于 2017-11-20 16:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘坏了导致不触发,不接键盘待机电流0.015能触发开机。接了坏键盘0.010不能触发。转接头不对的话电流只有0.005,要注意哦,我差点被坑了版号是:11244-2 集显小本
chinafix.com.cn迅维网_HP 2170p 11244-2.rar (4.99 MB, 下载次数: 275)
发表于 2017-11-20 18:01:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接键盘坏的,不触 发,少啊。。。。。
发表于 2018-9-26 16:58:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我今天也遇到这个机器 了。。。
HP EliteBook 2170p Base Model Notebook PC
官网18年8月22号刚更新BIOS。我下官网的。进PE更新下试试
发表于 2018-9-26 17:15:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
更新了BIOS还是一样的,但是键盘。测试过所有键都能按。。。。。。奇怪了。接键盘 就是2个灯闪。待机0.012左右
,按开关没反应,取了键盘就正常
发表于 2018-9-26 17:15:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
但是奇怪的是。键盘所有键都正常啊,,,,,,,换个键盘试试了。只有
发表于 2019-7-10 17:50:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚好修到一台一样的故障,有个公共电路电容短路了,烧机成功后就变待机0.03不开启。
发表于 2019-9-29 21:25:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习一下,
发表于 2021-8-16 14:09:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刚刷好  好用
