查看: 9610|回复: 2
用STC15W408AS单片机和M62429做个实用的音量电位器
发表于 2017-11-20 15:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
用STC12C5A32S2做的音量电位器,单片机的脚太多,不适合动手DIY,用STC15W408AS单片机DIP20的,只有20个脚,
用万能电路板做就方便多了,这样和M62429装在一小板上,可能装到音响上,那方便多了,如图:
是不是很小,STC15W408AS单片机也只有20脚,M62429只有8个脚的,SOP封装,
把元件拼齐,按P3.2接红外接收头,P1.2接300欧电阻
到M62429的4脚DATA,再M62429的4脚接一个4.7K上拉到5V正电源,P1.3接到
M62429的5脚,接法和4脚一样,一个300欧限流电阻和一个4.7K上拉电阻,再就是接
红外接收头了,红外接收头1脚接到P3.2,直连就可以了,2脚接地,3脚接一个22UF的
电容,再接一个200欧的电阻到5V电源,再就是M62429的音量输入和输出,各接1个
22UF的电容,再接到音量莲花插坐上,接好单片机和M62429的电源,STC15W408AS
和M62429电源各用1000UF的铝电解和一片0.01的陶瓷电容做滤波,这样焊接好,
硬件就做好了,再就是编程序和下载了,STC15W408AS的引脚功能如下,
做单片机最头痛的就是程序下载了,但是,STC国产单片机下载最容易,就用电脑的
串口就行,电路图如下:
只要把P3.0和P3.1接到232的11和12脚,只要你不接错,下载一定能成功的,下载软件就
在STC的官网下载,使用非常方便,图示如下:
编好程序,接好COM口线,就可能下载程序调试了,我编到的程序在附件,有想玩的
DIY爱好者,可以下载来做一个玩玩,也能学到动手的快乐!!小的那个是HEX文件,
解压后就可以用来直接写入STC15W408AS单片机里,只要你接线正确,就能用了!
红外接收HC164十位LED显示3.zip
61.44 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HWJMCS.zip
1.8 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-20 15:18:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有两个图片没上好,再发上:
补充内容 (2017-11-21 11:29):
不知道为什么,图上不去?????
发表于 2017-11-21 21:20:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有多的元件,今天重做了一块,如图,
