查看: 3325|回复: 9
联想 X250 时开时不开机
发表于 2017-11-20 14:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
联想 X250 来时客户说时开时不开机,键盘灯闪,用电流表看循环掉电自动重启,拆开一看没进水啊,因为是有时能开机所以不敢乱动主板,遇到的说一声。
发表于 2017-11-20 14:02:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到这种先看看RTC电路  船长说过 RTC旁边的电阻出问题就会时开时不开
发表于 2017-11-20 14:41:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过,没有解决,楼主解决了告知一下。
发表于 2017-11-20 14:51:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也遇到过,没有解决,如果楼主解决了告知一下  谢谢
发表于 2017-11-20 15:01:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
RTCRST SRTCRST 简单的说你直接换个电池看看  然后在送给专业的笔记本维修师傅来修
发表于 2017-11-21 13:23:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-11-21 13:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
按着时序一步一步来,先干BIOS试试
发表于 2017-12-7 12:45:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主解决了吗?我也碰到同样的问题
发表于 2017-12-7 16:20:21 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我也遇到一回,板子让我干废了,至今没修好,建议楼主测测时钟有没有复位
发表于 2017-12-7 17:01:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该电池那部分出问题了吧,要自己具体检测下
