查看: 1362|回复: 2
ACER 3680 不加电一例
发表于 2009-6-12 12:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
插上电源  电池一直亮着    拆机器  量待机 3V  5V  正常 待机电压0.02    开关没有触发
发表于 2009-6-12 14:12:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按开关有电压变化吗?有的话可以换个开机芯片试试,不行可以试着换一下南桥。
发表于 2009-6-12 17:15:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看有没有掉件之类的.以前有碰过这种情况...一般的情况都是IO这一块了..用示波器量下BISO有没波形?再去确定问题
