查看: 2246|回复: 27
k45vd 4.1 不出cpu电压,后花屏 求解
发表于 2017-11-19 22:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天遇到一机器,原来故障是不出cpu电压,原因是cpu供电芯片的vdd短路造成的,更换芯片之后,发现客户cpu有人烧了,换了cpu后,亮机了,但是进系统花屏,cpu供电芯片换了2个还是一样,求大神给点提示
发表于 2017-11-19 23:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
怎么看着像显卡驱动的问题呢,进到BIOS里或外接显示器花屏吗?
进bios正常,应该不是显卡驱动吧,我用纯净版win7装的时候都是一样的  详情 回复 发表于 2017-11-19 23:55
发表于 2017-11-19 23:55:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-11-20 00:06:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个是什么鬼,感觉像是驱动问题啊,这个是8位像素图,哈哈
驱动打了好多都是一样的,纯净版的安装界面也是这样子  详情 回复 发表于 2017-11-20 11:04
发表于 2017-11-20 00:27:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
集显没问题,驱动也问题,估计你检查一下主板,或者你设置一下频率吧
没法设置频率,直接没得那一栏,,,  详情 回复 发表于 2017-11-20 10:27
发表于 2017-11-20 08:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
再换一个CPU试试呗,可能是这个CPU集显坏的吧
我换了几个了,原来是b815 我换了b820 和i7的都不行  详情 回复 发表于 2017-11-20 10:28
发表于 2017-11-20 08:35:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这种情况,已经碰到过,
好像都是显卡驱动问题引起的吧。
硬件不懂……
还在学习中……
感谢分享。
发表于 2017-11-20 09:32:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是安装不上显卡驱动。看看CPU集显。
应该是集显驱动没打上,我用iOS安装,在安装界面也是这样子的  详情 回复 发表于 2017-11-20 10:29
发表于 2017-11-20 10:27:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没法设置频率,直接没得那一栏,,,
发表于 2017-11-20 10:28:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-11-20 10:29:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-11-20 11:04:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-11-20 11:20:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看上去应该是显卡问题 先改集显试试
发表于 2017-11-20 11:25:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-20 11:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个花屏就一句话  刷bios   看内存帖子上面的型号刷  我以前修过  就是bios问题
[attachimg]1622785[/attachimg]bios我也刷了好多个了还是这个样  详情 回复 发表于 2017-11-20 11:59
发表于 2017-11-20 11:45:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
帮顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-20 11:47:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个屏试试吧,一切都有可能的。
发表于 2017-11-20 11:49:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是驱动问题,我之前遇到很多这样的问题了,不过我的会提示分辨率很低
发表于 2017-11-20 11:55:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外显正常吗?看这像屏坏了。。。
发表于 2017-11-20 11:58:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种可能是显卡问题,加焊试下。
