- 积分
- 359
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-10
- 精华
主题是这样的 机器拿来是不开机 待机电流0.01 按开关到0.02 不动 拆机走一片流程 没发现什么问题 就先刷BIOS 在网上下了一个(这里就是重点了)说是快速亮机的bios 洗刷刷 装上可以开机 我以为好了 就慢慢装 当把键盘这些装上 时 在试机 不亮了 还是来的时候的问题 这下 你们应该懂了 我说的重点 就是这个机器的小板子处了问题 拔掉就好了 但是在网上下载的那个BIOS 一 开机就出现戴尔电脑开始提示internal hard disk drive not found To resolve this issue,try to reseat the drive 20全部提示是这样的 internal hard disk drive not foundTo resolve this issue,try to reseat the drive。No bootable devices--strike F1 retry boot,F2 for setup utility Press F5 to run onboard diagnostics。 我按F1它就重复后两段的话。按F2就出现下面... 这个是网上搜索的 不识别硬盘 pe下是可以的 和BIOS里也可以识别硬盘 就是报错 左后把开始的是机器比BIOS一刷上去就ok 不知道我下载的那个BIOS 是合成 了 还本来就有问题 所以现在上传我这个测试了的可以用的BIOS 如果版主觉得这个已经重复了 可以删除 现在上图片机器是独显的820 2g独显 i5 四代的处理器 板号忘拍了 有遇到的可以试一试 还有就是为什么会出现这样的问题 请楼下解读 使劲喷吧
