查看: 1866|回复: 7
[已解决]
联想G510内屏无显外接正常
发表于 2017-11-19 16:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如题,查了屏的接口那边的电压,+3VSOK,+LCDVDD_CONN无电压,BKOFF#无电压,不会吧,这么快就查到问题啊,我就找了+3VS的电压接线过去,但是还是不行,然后测试了屏是好的,屏线测试也是通的,最后没办法有一台一模一样的机器,就拆屏线过来一试就OK了,太神了
发表于 2017-11-19 17:06:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先主板要检测到屏才会有相应电压!
发表于 2017-11-19 17:14:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线全是通的,居然还是屏线的问题,看来以后还是要先换线看看
发表于 2017-11-19 17:35:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
是不是  HPD 没检测到 屏幕    ?????????????
应该是吧,这种问题第一次碰到,没检测到屏就没出电压  详情 回复 发表于 2017-11-20 13:12
发表于 2017-11-20 13:12:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2017-11-20 13:42:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主运气好啊! 有一台相同的机器可以测试, 不知道那一台是不是也是待修机。
发表于 2017-11-20 14:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线不是原装的吧    还有这种事  通的还不亮?
发表于 2017-11-20 14:11:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
真是亮了
