查看: 5335|回复: 10
[已解决]
技嘉GA-B75M-D3V 1.1掉电总结
发表于 2017-11-19 16:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天收到几块技嘉GA-B75M-D3V    REV1.1的主板    故障全部都是掉电重启       这里就不细说了   我把我找到的几个故障点说一下好了  图片我就不上了    但是下面我会附上图纸和点位      第一  拿到技嘉这种掉电重启的板刷BIOS是肯定的啦    第二  就是CPURST没有    -PFMRST1没有送到Q33导致   第三VCC1_8_PCH电压过高   有2.1v  这个是由于2_5LEVEL分压不正常导致的  第四VCC1_0.5_PCH没有   由于LM324五脚的分压电阻不正常导致   这个似乎很容易出问题   修了三块这样的   第五这个不是掉电了     是不触发     初步测试为3VDUAL 没有     是因为桥没有发出-depslp导致  这个会导致没有RSMRST     经测试除了会受-DEPSLP影响的供电外   其他的都正常    最后加焊桥搞定               第六   这个是我还没解决的     同样是这块板  进BIOS后不掉电  进不去就会掉    怎么回事  经测试集显供电那里有个DR479     8.2K电阻烧掉了   换上依旧烧   买了场馆和VRM   没到货所以先放那了    各位看完帮忙加分  谢谢
GA-B75M-D3V_R1.1 密码 rmadept.pdf
662.11 KB, 下载次数: 123, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-B75M-D3V Rev.1.0(零件位置圖).pdf
72.37 KB, 下载次数: 167, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
唯芯电脑21 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-11-19 16:01:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁能告诉我为什么我发这个贴就加了一分
发表于 2017-11-19 17:10:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,,,,,,,,,,,收藏了
发表于 2017-11-19 22:33:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的分享。。
发表于 2017-11-19 23:24:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果能把维修思路详细的写出来,大家可能更看得懂,技嘉的板子就是很多电阻和小芝麻官子坏的
发表于 2017-11-20 08:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主分享,我收下了,加分,双击,6666666!
发表于 2017-11-30 22:26:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问,我的主板现在是进系统就掉电了再重启,包括进PE。但进安全模式没有掉电重启。在BIOS中也不掉电,怎样排查呢?
发表于 2017-11-30 22:37:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
还有2.0版本的。这两个系列的板子坏的太多了。也比较容易返修。
发表于 2017-12-6 16:12:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
想看到掉电不重启的维修检查方法
发表于 2017-12-6 16:27:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找图花了有没有半小时?加了1分2333
发表于 2017-12-6 16:57:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
