查看: 1772|回复: 6
[冠捷]
冠捷ea19185s显示器无背光
发表于 2017-11-19 14:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天接到一台冠捷ea19185s显示器无背光,客户催的很急,放下说半个小时候过来拿。我拿到显示器拆开一看,一大股蟑螂尿味道。检查了背光芯片的供电开启,发现开启没有,跑线到驱动板,发现一电阻腐蚀开路,一边有5V另一端没电压,开启应该是电阻分压出来的,找了一块料板拆了一个10K的小黑电阻接上,亮机。客户急着要,所以没拍照,跟大家分享下
参与人数 4下载分 +12 +12 收起 理由
ss456er12004 + 2 给愿意分享经验的人加分!
qq852387556 + 2 老司机!双击666+关注.....
king888 + 5 + 5 大神,膜拜.... 心细
陈耿业 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-19 14:54:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主胆大心细 学习了
过奖了,维修这东西还是要细心的  详情 回复 发表于 2017-11-20 10:50
发表于 2017-11-19 15:52:06 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
dous都是小强惹的祸,腐蚀的一般还是好找
发表于 2017-11-19 16:39:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
腐蚀的都是能看到的 这种小问题的了
发表于 2017-11-20 10:50:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
陈耿业 发表于 2017-11-19 14:54
楼主胆大心细 学习了
过奖了,维修这东西还是要细心的
发表于 2017-11-21 12:12:52 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
说的太笼统了
发表于 2017-11-21 14:06:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
无图 无真相!
有这么巧妙的事,刚好是开启电阻?
