查看: 11612|回复: 47
浅谈滤波电容耐压值:显示器12V电源小修感想
发表于 2017-11-18 17:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
下午店里接了台显示器,故障现象为亮一下就灭。显示器有外接12V 电源适配器,适配器上有12V/2A 字样。
用万用表单测适配器输出12V正常。用店里的维修电源,接显示器后显示正常。初步判断为电源适配器带不起负载。
估计一般的维修店都不会修这种电源适配器,刚好店里没什么事做,而电源也比较好修,所以决定把电源拆开来维修一下。
拆开外壳后,看到两个12V 输出滤波电容炸开了。因以前用万用表测有12V 输出,可以判断其它电路都是好的,就 是这2个电容的问题。
拆下2颗电容后,看到上面的参数是16V/1000uf ,个人感觉12V 的输出,16V 的耐压,肯定是不行的。
我在一下坏的代用的那种笔记本电源适配器上拆了2颗电容,耐压值24V ,容量 680uf。一般笔记本电源都有3,4A 的输出电流,用在这个电源上肯定没问题。
这次维修没什么技术含量啦。我只是想和大家探讨下,这个电源电容炸了,是耐压值低了,还是电容质量问题?留给大家讨论
刚好昨天饼哥在主板远程课上讲电子基础,讲到了电容的耐压值,说要比输出的电压大才行。我以前好像在书上还是哪里见过,好像是这样说的,为了保障电路的可靠性,电容耐压值要比它滤波输出的电压高一倍才行,不知道是不是这样
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
zengchao + 2 给愿意分享经验的人加分!
ss456er12004 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-13 08:24:39 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一般不是耐压的问题,是开关变压器温度高,烤爆的。
发表于 2017-11-18 18:00:47 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
炸电容是很好修的了,我之前学的也都快差不多忘光了
发表于 2017-11-18 18:44:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厂家为了省成本,就用勉强能用的
发表于 2017-11-18 20:10:04 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
耐压越高,介质损越小,电容就耐用,电容的质量也很重要,正常情况下,很少看到,日本,台湾的电容坏,
下面的就不说了。
发表于 2017-11-19 09:54:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感觉固态电容的耐压性能好点,看主板上好多5V电路部分用6.3V电容也没见有坏的
发表于 2017-11-20 11:42:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电容质量的问题,开关电源的电容要用高频电容,否则容易发热损坏。
发表于 2017-11-20 12:12:00 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
电容一般都是耐压值是关键 经常使用就像不饱和一样时间长就鼓包了
发表于 2017-11-21 09:27:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12V的电容一般都是25V耐压的,电容更换原则是容量相同的情况下,耐压大的代还小的,但不能大太多。但楼主用25V680UF代还,有点欠妥。要是16V470UF用25V680UF或者1000UF代替那就没问题了,但你的代替方法,短时间也是不会出问题的!
发表于 2017-11-21 13:01:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
说一千道一万 都是为了节约成本 16V也够了 平时用没问题 很多浪涌他承受不了  容易爆浆的概率大
发表于 2017-11-21 14:05:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电容质量不行的话 我就两个电容串联起来 嘿嘿嘿
电容串起来,耐压是高了,但容量相比 单个的要变小,选耐压高的就可以了  详情 回复 发表于 2017-11-22 09:02
发表于 2017-11-21 15:25:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
很多便宜的12V的电源都是用的16V的    这不是挺好嘛,多了挣钱的机会啊
一个电源一辈子不坏  我们修什么呢
说的有道理,估计用的是国产电容,如果是台湾日本产的,不会这么容易坏  详情 回复 发表于 2017-11-22 09:01
发表于 2017-11-21 17:59:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个有维修的价值吗  呵呵 楼主 好耐性
发表于 2017-11-21 19:51:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
真棒,我又学习到新的知识,谢谢你。
发表于 2017-11-21 20:04:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个有维修的价值吗  呵呵 楼主 好耐性 好牛逼
因为是熟客,收了30元,如果是散客,收个40,50肯定没问题,关键这样的问题好修啊,都没动万用表  详情 回复 发表于 2017-11-22 09:00
发表于 2017-11-22 09:00:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-11-22 09:01:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一个电源一辈子不坏  我们修什么呢
很多用户都是不拔电的 还有好多是监控用显示器 24小时不断电 总之坏的都是一些国产的牌子  详情 回复 发表于 2017-11-22 09:50
发表于 2017-11-22 09:02:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没办法 有时候找不到合适的就两个连一块  详情 回复 发表于 2017-11-22 11:36
发表于 2017-11-22 09:50:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很多用户都是不拔电的
还有好多是监控用显示器 24小时不断电
总之坏的都是一些国产的牌子
发表于 2017-11-22 10:11:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有些好的电源还是需要维修的。。。。比如一体机或者小主机的特殊电源还是挺贵的。。。
发表于 2017-11-22 11:36:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没办法 有时候找不到合适的就两个连一块
