查看: 1284|回复: 0
索尼z3单卡版 正常开机屏幕背光不亮的看过来
发表于 2017-11-18 12:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
本贴只适合维修人员
起因:闲鱼低价收了一个进水z3,背光不亮,无震动。遂找了一块废主板测试,最终找出飞线方法,图片红色箭头所指是背光电源飞线点(3个点应该都是通的才对,不通就飞线试试,虽然背光有3根线,但烧坏的一般就这根线),2个蓝色箭头是震动马达的电源飞线点,应该是通的,不通也飞线。(ps:最后两张是飞线完毕的图片,可以无视😃)
http://tieba.baidu.com/p/4995911292?pid=104560481114&cid=0#104560481114
