查看: 5562|回复: 10
高清大图海韵电源海盗船ax电源,需要多次把插电源才能开机通电,内部图
发表于 2017-11-18 11:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
通过网上查询,很多海韵x电源和海盗船ax电源是由海韵代工的,发现使用一段时间后
出现需要多次插拔插头,直到里面的继电器有接触声,才能开机,请问是什么原因
黑色小方块,就是继电器
仔细检查电容,全部都是好的,没有鼓包现象。难道需要更换两个400V电容?
大批量的海韵海盗船ax系列出现这种情况
发表于 2017-11-18 20:44:03 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
另外黑色那个搞错了,不是继电器.继电器是泰科的,在插座位置
这种好的电源元件基本不容易坏,保护做得很好,我也个类似的问题的电源,时间使用长了PFC不起压的 ,PFC芯片有点松(虚焊)。我只是按下就可以了,最好补焊一下。希望能帮助你。  详情 回复 发表于 2017-11-21 10:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-18 12:43:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先检查PFC电路看看吧,开机与不开机测下PFC电压多少?
发表于 2017-11-18 20:43:29 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
不用了,这是设计缺陷。pfc过大,无法推动导致
发表于 2017-11-21 10:42:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-11-22 10:13:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
好的电源。修一下也不错。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-30 16:37:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是不是缓起电阻坏了,导致pfc控制芯片检测到继电器两端压差过大而不吸合继电器
发表于 2017-11-30 20:34:20 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
这个电源厉害的,用料很猛啊!但是,越是复杂的东西越容易坏。
发表于 2017-12-1 16:31:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个问题要有人知道就NB了
发表于 2017-12-8 10:46:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了吗?????????????
发表于 2017-12-8 23:02:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是不是整流部分出问题了,导致220和110转换继电器工作
