查看: 4617|回复: 9
[已解决]
iPhone6开机自动DFU刷机报错40维修案例
发表于 2017-11-18 01:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实地维修iPhone6开机自动DFU刷机报错40维修案例
拿到主板,手机开机触发跑电流,最后定电流80ma左右,目测手机在DFU模式
装壳开机测试,接上数据线电脑提示DFU模式的iPhone6,直接刷机,最终在亮LOGO后提示刷机报错40,直接检查CPU到硬盘的数据线
拆开硬盘测量硬盘焊盘对地值,发现E1 /D2 /C3#对地值为无穷大
查看电路图发现这几个点和CPU的AP8/AP9/AR9相连,断线肯定会报错40的
由于是板层断线,拆CPU进行飞线,飞好线后终于大值正常,再刷机测试,故障依旧报错40,再拆开硬盘查看是否没焊接好,再打值又发现问题,硬盘N3/L1脚又多出来一组断线,是通往CPU的
主板故障又有变,观察主板发现有摔过的痕迹,再重新飞线也没用,于是决定直接搬板
经过刷机测试,报错14,拆硬盘上测试架,发现硬盘存在严重坏道,更换写好底层的硬盘刷机
终于刷机通过,至此修复完毕,久违的开机画面出来了!!!
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
叨叨三叔 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
剑侠情缘 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-11-18 09:17:50 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
厉害,但是现在一个ip6还值得花这么大量时间维修吗
我修这个板子主要是为了积累经验,没有别的,当提升自我CPU的手工焊接能力  详情 回复 发表于 2017-11-22 10:07
发表于 2017-11-18 09:24:28 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
技术不能用金钱来衡量,精神可嘉
多谢坛友的支持和鼓励,其实我一开始就觉得这种板子被轮奸好几遍的,到我手里处理干U没别的好说  详情 回复 发表于 2017-11-22 10:06
发表于 2017-11-18 12:24:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆CPU  都是 不稳定的
是的,毕竟CPU没有完美的稳定的处理方法,  详情 回复 发表于 2017-11-22 10:04
发表于 2017-11-22 08:46:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-22 09:12:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
真是精神可嘉!我看见动CPU就不想搞了
我也当积累经验,练习手工了,其实CPU也不算太难  详情 回复 发表于 2017-11-22 10:03
发表于 2017-11-22 10:03:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yesli 发表于 2017-11-22 09:12
真是精神可嘉!我看见动CPU就不想搞了
发表于 2017-11-22 10:04:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搭客5文起步 发表于 2017-11-18 12:24
拆CPU  都是 不稳定的
发表于 2017-11-22 10:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
剑侠情缘 发表于 2017-11-18 09:24
技术不能用金钱来衡量,精神可嘉
发表于 2017-11-22 10:07:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
