查看: 4603|回复: 64
示波器秒杀联想E455不开机
发表于 2017-11-17 23:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
示波器秒杀联想E455不开机
一台联想E455按开机键没反应,来是单板,换过PU8,换过能开机,但关掉再开就不能开了,先用万用表测量PU8控制的+3VALWP+5VALWP,发现+3VALWP正常。+5VALWP不正常,用热风枪加热PU8能出来+5VALWP马上降到只有1.37V问题就出在这里了。
为了准确判断,用是示波器测PL62脚波形,波形有毛刺。明显是滤波不良现象。
更换PC77后再测试PL62脚波形平整无毛刺。
反复试验几天开关机正常了。
换下来的电容用万用表测显示容量是正常的,但是上电路工作就有问题。所以要观察电路的工作状态还是示波器给力。
加热PU8能开机原因是PC77也被加热了,性能会好一下,总体状态还是不稳定。更换OK
这个故障本身并不复杂,主要是每次加热PU8就能好,冷了就不行了,因为PU8和pc77距离近,同时也把pc77加热了,看波形就能看出问题。
请大家打赏。谢谢!
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员2052460.5元2022-5-9 14:36
 会员4715770.5元2021-7-3 06:42
 会员47280.5元2020-8-10 08:31
 会员268450.5元2020-6-25 17:43
 会员2113340.5元2019-3-17 15:42
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +28 +25 收起 理由
小云翔 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhx9544 + 2 + 2 精品文章
逗逗Thanckyou + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
infiii + 3 给愿意分享经验的人加分!
白欢喜一场 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
xiandaihuakeji + 2 示波器给力
本文由 会员20572 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-17 23:38:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下我也可以入手一个示波器,这样维修起来就方便很多呀。
但是有点小贵 还是 考虑考虑 也不知道买什么牌的好  详情 回复 发表于 2017-12-17 15:54
发表于 2017-11-17 23:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有示波器就是好啊,两下就搞好了!
发表于 2017-11-18 00:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
           楼主的设备不简单哪
发表于 2017-11-18 00:50:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种电容滤波不良用示波器看的直观,LZ示波器用的666
发表于 2017-11-18 06:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
一看就是土豪,工具好强大还是在努力
发表于 2017-11-18 10:58:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
技术牛X的老司机用的工具也不差
发表于 2017-11-18 11:26:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
工具好,技术好。谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-11-18 11:28:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容不良,要示波器才能找出问题的,万用表是测不出来的?
发表于 2017-11-18 11:30:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器质量得过硬。不过楼主是怎么知道要加热试试的呢
发表于 2017-11-18 11:34:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题用示波器一看就看出来了,万用表就不行
发表于 2017-11-18 11:37:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
波波 我买了一个 但是 不会用放在那里   很多飞沉了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
示波器卖不?  详情 回复 发表于 2017-11-23 11:26
发表于 2017-11-18 12:00:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有示波器的话这个问题还真不好修,,
发表于 2017-11-18 12:08:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
快客示波器,福禄克万用表66666666666666
发表于 2017-11-18 12:27:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
工具好      土豪
发表于 2017-11-18 12:37:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这电容一般多难坏   技术要强工具也要强
发表于 2017-11-18 12:44:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有波就是好啊 ,快速判定状况。 单靠万用表, 还是不靠谱。
发表于 2017-11-18 12:49:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器是好 但是很多示波器都是用来装灰的
发表于 2017-11-18 13:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2017-11-18 14:13:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器用得不错,这种问题没有示波器的话就没有这么直观
