Y430p待机高不开机的艰难维修(被同行做了手脚)
机器来时D壳固定屏轴处于全部断裂,待机0.2偏高,按开机键没有反应。拆开机器看见开机片已烧糊,PU401发烫,3.3V线性输出短路。UT3 PS8625也烧掉了。
更换UT3 更换开机片
开机片有程序的,论坛下载程序写好。 装好开机片 单板开机测试,电流跳变到1.3几。感觉应该亮机了,插屏线试机,插上屏线发现又待机又变高0.2不触发了,开机片又把3.3V线性短路了。这时想到了屏线. 屏线外观完好无损,但壳子断了,屏线被拉长,壳能里面高压短路到低压上了,果断拆开屏线,果然19V供电和机组信号线短路了。 换掉屏线,再次写程序换掉开机片,开机电流跳变正常但是还是不显示,难道屏幕也烧了,拆开屏幕下边的黑色塑料纸,发现下边的芯片击穿了一个洞,真的烧屏也坏了。
换屏后亮机了。
这次应该好了吧,直接装好机准备进系统测试,噩梦来了,开机1分多钟准时掉电。准确的说是1分07秒准时掉电。看秒表掐的时间,掉电后能自动开机,反复如此。
不装内存,也是一样,CPU温度不高,但开机CPU风扇检测一下停一下,然后就一直高速转动,BIOS也刷了几个版本,自己也修改过ME,症状没有好转。这个时候想到可能是EC程序的版本可能不对,在修别的机型时遇到过EC版本不对风扇狂赚反复掉电重启的。重新下载EC程序,刷EC后还是一样,从马云家买了三个剪板的EC为的是要里面的程序,但是买回来发现编程器无法读出里面数据,显示ID错误。直接上机试吧,结果三个剪板的EC全部是坏的,(排除焊接问题,本人的焊接技术绝对自信)不短路但是也不触发!坑爹的TB奸商。还上机不保用。自认倒霉吧。已后不再相信剪板芯片了。搞得我都怀疑自己的技术甚至怀疑人生了!
无奈之下,准备找个好板子来试一下,看看BIOS版本和EC版本到底是怎样的?终于找到了一块好板子,装上CPU内存开机,风扇检测一下过后立马又狂转,还是一分钟掉电。这下头大了,立马冷静一想,看来板子早就修好了,是CPU有问题。因为之前内存我代换过,这个CPU手头没有,没有代换过。客户说机器来我这里修之前在别家检测过很长时间,是我们这里比较hei的一家,因为价钱问题没修,才来到我这里的。终于明白了,原来上家没有给白检测,换上一个坏U。难怪我拆机时就发现散热器被动过,导热膏把整个CPU 都糊的看不清,终于明白上家为什么把CPU弄得看不清。最后定了个CPU 终于好了。
这机子走了弯路,主要是没想到CPU会是坏的,因为这样烧机,还没有遇到过把CPU烧坏的,人为因素导致的走弯路。以后维修中要注意了。同行整过的要留意一下CPU和内存是否好的。 在修这个机器时,我反复刷了多个版本的EC程序和BIOS程序,实践证明,Y410P Y430P的EC程序通用,BIOS通用。
这些程序和图纸论坛都有,不在重复上传了。维修很辛苦,白天没时间,晚上加班发帖,请大家加分鼓励一下吧,谢谢!
很多朋友问编程器和座子,在这里告诉大家,编程器我用的是809H座子也是他家买的。不再单独回复了。
