查看: 1143|回复: 13
联想E49A
发表于 2017-11-17 18:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
今天接收到一个联想E49A的板子,客户说用电池开机掉电,用适配器正常。头一次遇见这样的板子,上电后用适配器测试一两个小时正常也没掉电,单用电池时,开机半个小时左右掉电重启,电流从0上升到1.4将要亮机时重启,反复这样,没有思路了,看网上说bios的问题比较多。就下载刷了一个还不行,各位大哥有好的方法吗?是不是玻璃管供电问题呢??:shuijiao:
发表于 2017-11-17 19:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
H55 发表于 2017-11-17 18:41
你这个故障没修过,是电池 故障 还是什么 有电池的话换一个看看, 看下 充电芯片和 电池隔离管 这边
嗯,我也纳闷呢,单用电池,或同时插入适配器和电池,用会就掉电了:shuijiao:
发表于 2017-11-17 18:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
自己给自己站一个坐哈,有思路的同学可以给我说说嘛
发表于 2017-11-17 18:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
长时间用电池时与适配器有什么区别呢??
发表于 2017-11-17 18:41:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
嗯,我也纳闷呢,单用电池,或同时插入适配器和电池,用会就掉电了:shuijiao:  详情 回复 发表于 2017-11-17 19:47
发表于 2017-11-17 20:01:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
充电电路问题多哦,先检查充放电的MOS管,再看看隔离管。然后就是电池检测那方面
好的,谢谢你的解答,我会好好看看哪里的问题  详情 回复 发表于 2017-11-17 20:25
发表于 2017-11-17 20:06:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种问题真是无从下手,帮不上楼主。
没关系呢,共同学习,共同进步哈,  详情 回复 发表于 2017-11-17 20:27
发表于 2017-11-17 20:13:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
        这款是爱坏玻璃管,不过还是觉得先换个电池或者看看充电 电路。,
嗯嗯,我怕是供电不稳定,而造成的掉电呢  详情 回复 发表于 2017-11-17 20:26
发表于 2017-11-17 20:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-11-17 20:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯嗯,我怕是供电不稳定,而造成的掉电呢
发表于 2017-11-17 20:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
李素波 发表于 2017-11-17 20:06
这种问题真是无从下手,帮不上楼主。
没关系呢,共同学习,共同进步哈,
发表于 2017-11-18 06:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换新的电池(从卖配件的借一个)。换新的电源适配器。排除电池和电源问题。然后去硬盘看看掉电不。如果还是掉电。换内存。换CPU。换CPU附近的电容。加焊供电管。
发表于 2017-11-18 10:45:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人觉得充电电路和隔离保护出了问题,建议逐步排查
发表于 2017-11-18 11:05:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用电池掉电重启的话  考虑一下二级电压转换查查  示波器测一下谁先掉
