查看: 6793|回复: 90
速修苹果A1466 2013年份这年头起个标题真难呀,求大神回复一个响亮的标题
发表于 2017-11-17 21:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
机型:A1466 13年份
故障:不触发,那边说是停电引起的
    这里要首先吐槽一下顺丰 12号发货从武汉 到天津 17号才到一下子对顺丰好感度减一
   机器拿到手先目测外观无磕碰,按开关无反应 接电源电流如图
维修过程其实这台是心里有数所以没有做过过多分析,我是直接测故障高发区以求效率
我想没有比苹果更好拆的笔记本了吧(说的是后壳哈) 几颗螺丝后盖拿下,养成号的习惯不管他什么问题 先快速扫描以下全板这不这台运气有点好故障一秒钟定位看图
打算直接翘掉的 由于烧的有点糊了敲不动 干脆烙铁拆下来了 拆下后的图 修苹果就是要小心尽量别做傻事 翘不动 大力翘估计死翘翘不远啦
这时候接电源 故障不变 按开关还是不触发,直接测这个电容正极电压0.7,继续狂扫电池口附近的电感呀 电阻呀 一下就找到可疑位置
请看这个电阻两边 左边8.57V 正常
看右边明显电阻坏了
之所以这么快找到故障位置是因为很早之前分析过图纸和点位然后类似故障也有修不少,现在看一下图纸  这里做个标记1
就是一个普通的保险 所以就很好找了 料板拆一个换上去
下图是原机的
下图是更换好的
再补一张电阻损坏的图
然后直接通电 顺利进系统 测试网卡声卡USB所有功能OK 也算是超级顺利
也算是通病了,初次修或者维修量很少的会有很多疑问,那颗电容可以不装吗?那个坏掉的电阻是怎么快速找到的?首先我们看一下这个烧毁的电容在电路图中的位置
这个C7372就是了 像这种电容有很多个 一般多一个或者少一个 他的影响基本无视的,因为一般实际用料要比理论值多出许多。当然如果安装一个肯定符合设计规范(还有最常见的一种公共点电容是滤除高频杂波的那种容量很小,也是大家最爱修的吧哈哈)。还有就是那个坏的电阻其实你随便修几个笔记本就应该认识了所以说非常的好找。
那我们现在就来分析一下C7372烧毁我们已经把他处理 现在他的电压是
0.7V查看图纸也就是这个电压 PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS
然后追踪来源
他是PPBUS_G3H
经过检流电阻R5450过来的那么坏掉的那个电阻会是它吗?其实如果你对这个板子不熟悉的话用肉眼是难看出的,因为之前修过多款了所以认识他 坏掉的这个就是一个保险电阻,为了直观一点还是让大家看一下点位
一目了然吧,顺着PPBUS_G3H往前查
又回到标记1那个图了 对吧是不是很容易就说得通了
这个小小问题 说的有点多了  第一我们要追求效率 第二也要把他分析的明白 知其然还要知其所以然 这样才能更快的进步
真的是修机五分钟发帖俩小时 相信你有同感 编辑这个帖子听了几十遍的白狐。。。。。。。。。。。。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员68040.5元2021-4-6 16:27
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +102 +86 收起 理由
snzc + 5 老司机!双击666+关注.....
xjyde2008 + 2 + 2 精品文章
佳速电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
936527996 + 2 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
peng + 2 精品文章
魔鬼的酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
诚信电脑1376 + 5 精品文章
本文由 会员456729 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-17 22:19:19 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
夜半深更 自己先坐一个沙发,另收一个IPAD2 2.1版本的尸体外壳 两天内有效
发表于 2017-11-17 22:39:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能修苹果的都是大神 还是得细心 一眼发现故障点
发表于 2017-11-17 22:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修的这么溜,苹果没少修吧。
实际上是修普通笔记本多 苹果除了一线城市都很少的 这台也是外地发来的 否则这小地方也极少有苹果修  详情 回复 发表于 2017-11-18 19:49
发表于 2017-11-18 11:13:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主大爱了,谢谢楼主分享
发表于 2017-11-18 11:50:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主 心思缜密  一目了然。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-18 11:55:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能说楼主的技术牛逼啊!收到机器后就是直接的秒杀啊!
发表于 2017-11-18 13:16:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
双11期间   迟两三两你就这样不满意   不要这样啊
是因为有其他快递对比 期间我还发了圆通 申通 都比顺丰提前到  详情 回复 发表于 2017-11-18 14:19
发表于 2017-11-18 14:19:20 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
原来如此  详情 回复 发表于 2017-11-18 18:09
发表于 2017-11-18 15:29:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
爽,我就喜欢 看这种秒杀级别的帖子,加分鼓励
发表于 2017-11-18 18:09:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来如此
发表于 2017-11-18 19:49:49 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
lk50d 发表于 2017-11-17 22:47
楼主修的这么溜,苹果没少修吧。
发表于 2017-11-19 10:13:37 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
修的多了经验也就丰富了
发表于 2017-11-19 10:23:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修苹果估计利润相当丰厚吧,楼主,现在普通笔记本维修价格不是很高
比起普通笔记本 价格肯定要高的多  详情 回复 发表于 2017-11-19 10:47
发表于 2017-11-19 10:47:32 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
比起普通笔记本 价格肯定要高的多
发表于 2017-11-19 11:47:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主   电路功底在那里   学习了
发表于 2017-11-19 13:04:07 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
人非圣贤 发表于 2017-11-19 11:55
lz发帖比修机子费事多了
发帖就是欧泡手机  充电五分钟通话俩小时
发表于 2017-11-19 13:23:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好技术,学习了,分析的很到位
发表于 2017-11-19 13:28:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的。。。
求大神指点 三个字是怎么打的 字数凑不够  详情 回复 发表于 2017-11-19 17:51
发表于 2017-11-19 14:06:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主分享
