查看: 2362|回复: 6
冠名主板问题~~!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-23 14:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
845板子!!问题是装不进去系统,能检测到硬盘和光驱。就是装不进去系统。后来我用另个硬盘引导能进系统,但一出现桌面就死机。什么问题。
       装不进系统没什么提示,系统版本我不管什么样是我都装拉,都不行。用光盘能进DOS。
                 主板芯片都不发烫。
[ 本帖最后由 沈大号 于 2007-7-23 14:46 编辑 ]
发表于 2007-7-23 14:31:39 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
主板不稳定.非常不好搞.先检查有无芯片温度异常
发表于 2007-7-23 14:36:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
装不进系统有什么提示?还有是用什么版本的系统的?可不可以进DOS?这些搞清楚在发贴子
会员5897 该用户已被删除
4#
发表于 2007-7-23 14:51:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时不一定是主板的问题,CPU,硬盘等这些不正常也会导致装不上系统,这些你先排除一下
发表于 2007-7-23 18:28:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个硬盘格式化一遍装装试试
发表于 2007-7-23 18:48:19 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这种问题一般都不好搞只能一点点查了。
刷个bios也可以试一下
发表于 2007-7-23 22:07:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
SB,BIOS ,IDE二极体异常,
