查看: 4392|回复: 36
技嘉B75重启五次开机的方法有没有大大解释下,谢谢
发表于 2017-11-17 14:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题,修到好几片技嘉B75 的板子,触发后,掉电重启五次或者六次,不低于五次,就开机正常了,电压检测正常,把图中电阻拆掉了或者断开依然如此,有没有哪位大大给点解释,分析下,谢谢!bios已刷,电压正常,VRMPG也正常,ME_PWROK也更换了管子正常了,谢谢论坛大大们了1!
发表于 2017-11-17 17:10:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该跟ME有关
这里MEPWROK已经更换了管子了,并且触发后正常发出此信号  详情 回复 发表于 2017-11-17 18:34
发表于 2017-11-17 18:34:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我说的是BIOS里的ME程序  详情 回复 发表于 2017-11-18 13:38
发表于 2017-11-17 21:11:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有遇到过,但如果同一块板每一次开机都是要五次,或者六次,那么应该是bios的问题,像楼上说的me
发表于 2017-11-18 08:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个板子我只修道过第一次点亮没复位,自动重启有复位不跑码,再一次自动重启有复位跑马了但到72掉电准备刷bios时发现bios只有1M的更换bios刷个bios就ok了
我记得这个板的BIOS是8M的呀 我也有两块72掉电的 还没解决 麻烦指教  详情 回复 发表于 2017-11-22 20:23
发表于 2017-11-18 09:08:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
去 官网下一个试试  ,  或者改个ME
就是刷的官网最新BIOS也是如此的  详情 回复 发表于 2017-11-18 09:18
发表于 2017-11-18 09:18:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄祺益 发表于 2017-11-18 09:08
去 官网下一个试试  ,  或者改个ME
就是刷的官网最新BIOS也是如此的
发表于 2017-11-18 13:38:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我说的是BIOS里的ME程序
发表于 2017-11-19 11:21:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
fffvfdgdf我也有个这样子 的板子,,
发表于 2017-11-19 17:24:47 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
刷BIOS不行真不知道是什么问题了。。。。。。。
发表于 2017-11-20 00:21:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重启的时候是不是没有CPU供电,去掉CPU供电开启控制的三极管试试
已经去掉了的,所以才来论坛问了  详情 回复 发表于 2017-11-20 11:03
发表于 2017-11-20 11:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经去掉了的,所以才来论坛问了
发表于 2017-11-20 11:26:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经去掉了的,所以才来论坛问了
发表于 2017-11-20 11:58:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊一下桥试试,也有可能板受潮了。
发表于 2017-11-20 11:59:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉还是BIOS问题,刷个官方的试下。
发表于 2017-11-20 12:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题 技嘉的H77 Z77已经在我手里报废2个了
我有遇到拆R354好过的,不过只有一片而已  详情 回复 发表于 2017-11-20 15:54
发表于 2017-11-20 12:28:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
之前遇到过这种问题。H61\B75.量时钟不正常。没得修好
不是掉电的时候不会出时钟的么,你在它开机的时候测量的么  详情 回复 发表于 2017-11-20 15:54
发表于 2017-11-20 15:54:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电的瞬间测量。正常是有时钟的  详情 回复 发表于 2017-11-21 12:02
发表于 2017-11-20 15:54:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-21 12:02:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上电的瞬间测量。正常是有时钟的
我是说上电瞬间即将掉电的时候,不是掉电五次以后正常开机时候测量  详情 回复 发表于 2017-11-22 16:15
