查看: 10983|回复: 22
求助:联想M7400卡纸,无法打印36
发表于 2017-11-16 15:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
联想M7400卡纸,无法打印36,打到一半就卡住...
发表于 2017-11-18 13:19:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
打开前盖 按 清除 ----- 启动------按 方向键,屏幕上显示 1时 按确定,显示99时按确定
卧槽,牛逼啊,大神,居然好了...  详情 回复 发表于 2017-11-18 17:27
参与人数 1 +1 收起 理由
信捷电脑科技 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-11-16 21:18:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查硒鼓,卡纸前维修过哪里(动过哪里)。。好好检查。。
发表于 2017-11-17 10:11:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
硒鼓应该没问题,我拆开里面发现定影辊有些坏,换了也不行,后面又换了碳粉,打印字体清晰了,但是还是纸走到一半就卡停下了,网上说是高压板的问题...
发表于 2017-11-17 12:59:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
检 查 下 定 影 传 感 器 和 温 控 器
发表于 2017-11-17 13:33:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
纸在准备进定影的位置就卡住了...定影的温度传感查过了,有1M的阻值,用手摸它就变成800多K...温控不知道怎么查...不行的话只能淘个高压板回来试看了...
发表于 2017-11-17 15:31:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
              36是定影过热
发表于 2017-11-17 16:02:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-11-17 22:21:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看测试应该正常,执行 01 99试下,不行代换电源板,重新执行01,99.
怎么执行01 99,可否把详细步骤说一下,谢谢~  详情 回复 发表于 2017-11-17 23:04
发表于 2017-11-17 23:04:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-11-18 10:11:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换高压板
发表于 2017-11-18 10:37:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高压板已经调了,希望换上能好吧...
发表于 2017-11-18 13:21:46 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
和高压板好像没关系,高压板是给鼓芯充电的,电源板才是直接给定影供电的。
和定影没关系,定影是可以加热的...  详情 回复 发表于 2017-11-18 17:26
发表于 2017-11-18 17:26:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
和定影没关系,定影是可以加热的...
发表于 2017-11-18 17:27:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
卧槽,牛逼啊,大神,居然好了...
发表于 2017-11-20 12:22:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
说这意思,是软故障啊。这种方式可以解决的问题很奇葩啊
发表于 2017-11-26 17:10:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
牛逼啊,大神,开眼了。这样都可以修好。
发表于 2017-11-28 16:15:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用了一段时间又报36了,还是换高压板就好了...
发表于 2017-11-29 08:49:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,都是牛逼大神,跪拜。
发表于 2017-12-4 17:32:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个很简单,我修过几台这样的。换纸盒传感器就好了
换纸盒传感器在什么位置?为什么我换高压板就好了呢...  详情 回复 发表于 2017-12-4 17:37
