查看: 7480|回复: 8
LED显示屏 背光忽明忽暗闪烁 是什么原因
发表于 2017-11-15 19:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
LED显示屏 背光忽明忽暗闪烁 是什么原因 是一台一体机的屏幕 测背光供电有时候也跳变
发表于 2017-11-15 20:27:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是背光自身有问题,。。。、、
发表于 2017-11-15 22:49:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
检查背光板的亮度调节,背光板出问题的概率大。
发表于 2017-11-15 23:07:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有条件外接LED灯试机,能迅速判断灯还是恒流板,电源也可以用代换法先外接试机对比。
发表于 2017-11-16 20:25:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先查供电吧,如果供电稳定,则LED灯条不良。
否则,查供电。很简单。
发表于 2018-2-24 12:56:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LED灯条有问题的可能性要大一些。
发表于 2018-2-24 16:44:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测量背光供电时有时跳变,是指背光供电电压跳变吗?LED背光供电都是恒流供电,即使供电电压有小范围变化,背光应该是不受影响的。从经验判断,应该是LED背光灯珠有个别老化不良现象,造成时好时坏,这应该是成组不亮的。可以考虑更换背光条。
发表于 2018-2-25 20:09:39 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看看红绿蓝信号是否有丢失,还可以用其他驱动板点一下看看哦
发表于 2018-2-26 15:33:10 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
三种可以,一是升压板,而是led,三是led接口虚焊。
