查看: 3328|回复: 8
宏基4736ZG 不亮通病 NEC大电容
发表于 2017-11-15 15:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
这贴对老手来说微不足道 对新手来说可能会帮助他们成长,本为宏基4736 没摔没进过水 属于自然坏的哪种,用可调电源试待机正常0.023,开机上电到0.6A左右掉电到0.35,应该到CPU供电了,是不是哪个电没出来先不想了拆机看看在说,
拆机一看哦这不是NEC吗 往常只要有电脑不亮各种疑难杂症 拆开一看有个NEC 就直接干他了,,干好是通病 干不好修供电了,,反正干下也不费事,好了钱就到手了。。
用钳子直接把电容拆掉,
用一字罗兹刀清理一下 加些焊油用焊锡过一遍 注意中间为负 两边为正别连锡了,弄好了测一下对地阻值,正常了在废板上拆几个330的滤波电容 安上,电容极数别搞反了否则要爆炸的有标记的一侧是正极。一般安四个电容就保他平安了,安多了浪费 安少了可能不够用安全口碑最重要吗。电容中间缝太小不好焊 慢慢堆锡 别空焊了,安好了再次测下对地值
不好看 没用洗板水洗呢 对地值正常 现在可以插电看看了,完美跳变上电,,
p
安好了试机收钱了,,
发表于 2017-11-15 15:08:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
送钱的机器么! 这机器真的是送钱的机器~~~
哦,干好了收钱 干不好修供电了 一般都是直接干好,,  详情 回复 发表于 2017-11-15 15:16
发表于 2017-11-15 15:16:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2017-11-15 15:18:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图片   没有  老铁
我看着有哦 我没发过贴,还有几张忘了传  详情 回复 发表于 2017-11-15 15:23
发表于 2017-11-15 15:23:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
qw1824290389 发表于 2017-11-15 15:18
图片   没有  老铁
我看着有哦 我没发过贴,还有几张忘了传
发表于 2017-11-15 15:30:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
拆完电容是这样的 清理下上焊油加锡  不要连锡中间是负 两边是正
发表于 2017-11-15 17:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修过一台,确实是收钱的好机器,还碰到过USB接口短路引起掉电的
发表于 2017-11-15 17:13:08 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
亲,你的图全挂啦........................
发表于 2017-11-16 11:08:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片全挂,一张都看不到。这个NEC电容很容易坏
