查看: 4165|回复: 13
ATX电源黄色12V只有10V问题出在哪里
发表于 2017-11-15 12:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
   今天修了一个ATX电源,PSON接地,红5v正常,3.3v只有2.3v,黄色12V电压只有10v左右。之前
此电源烧保险管,开关管击穿。然后换了新的保
险管和开关管。就成这样了,不知道问题出在哪
发表于 2017-11-15 21:16:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
12V部分电路多伴有问题
哦豁,那个我弄好了,长城的电源要带负载的,带了负载电压全正常了  详情 回复 发表于 2017-11-16 10:12
发表于 2017-11-16 10:12:39 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
gqb102 发表于 2017-11-15 21:16
12V部分电路多伴有问题
句中所说“长城的电源要带负载的,带了负载电压全正常了”,我觉得不一定长城电源一定得带负载才正常的,现在我遇到好些长城电源,在不带负载的情况下,接通绿线与地线,输出的电压是正常的。  发表于 2017-12-7 17:49
一般不会出这样的问题,电源各个电压都带有负载电阻。检查一下上面的负载电阻,是不是坏了。  详情 回复 发表于 2017-12-5 11:52
发表于 2017-11-21 16:49:28 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
有的电源有minload,不带minload以上的load的话,输出可能偏高或者偏低,只要能开机,就是正常的
发表于 2017-11-22 16:51:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个比较麻烦,期待高手,指点了
发表于 2017-11-26 09:56:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个不太好修,上次修个一个,换个大电容试一下
发表于 2017-12-5 10:06:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈哈,遇到过一个,,,有意思
发表于 2017-12-5 11:52:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2017-12-5 12:03:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检查光耦和反馈撒。光耦和反馈会引起这个问题
发表于 2017-12-8 22:57:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如果不是需要带负荷问题,最好办法就是看驱动波形,做光耦部分参数调整,增加PWM宽度
发表于 2017-12-14 20:32:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
带负载试一下,就知道问题出在哪部分。
