查看: 1661|回复: 0
dell MIB75R主板前U口电导致内存不过
发表于 2017-11-15 10:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
dell MIB75R/MH_SG主板,初始问题是卡LOGO,确定是BIOS的问题,刷过后外侧内存槽正常开机,靠近CPU的内存槽报警不亮(两声短),先不管,发现前置U口的电感烧了,一边5V,一边2V,导致USB1能用,USB2电不足,换掉正常了,再插刚才报警的内存槽,也正常了,不知道什么原因,但感觉两者有联系(也许内侧内存槽的某一供电和前置USB2的供电有关?)
