查看: 2955|回复: 20
[维修求助]
苹果手机怎么设置铃声,具体步骤?
发表于 2017-11-15 08:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
发表于 2017-11-15 08:20:00 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
一年半前刚换6s的时候,那时候很喜欢张震岳的<思念是一种病>,就想把这首歌设置手机铃声。却不知苹果系统换个铃声都那么的麻烦,于是自己看百度教程按照步骤一步一步来,很顺利的就完成了设置,但是之后再也没有换过铃声。然后一年多了手机铃声都一直没换过,当然手机也木有换。现在还是很喜欢这首歌,只不过这首曾经我最喜欢的歌被我设置成闹铃后,现在每次电话响起就脑壳痛。今天上班闲着蛋疼,准备重新换个铃声。发现苹果的itunes改版了不少,我想应该好多童鞋和我一样有这样的疑问,于是,我把步骤很详细的一步一步加上截图贴出来。哈哈,今天心情好啊
1,在电脑上下载itunes,手机用数据线连接电脑,苹果官网上下。
2 打开itunes界面。在工具栏选择音乐
3第三步,只要为了方便音乐直接拖进来。
4将之前下好<在电脑>里的音乐直接拖进来。
5选中音乐,右键——显示简介
6 进入 显示简介后在选项中调整音乐的长度,一般在30~40s的长度。
7选中被剪辑好的音乐,选中文件——转换——创建AAC版本。
8选中创建的AAC版本,(就是下面那个相同名称的文件)右键——在windows资源管理器中显示
9.然后将之前的.m4a格式改成.m4r
10将改好的.M4R文件拖进itunes铃声界面里。
11点击左上角<铃声>按钮旁的<手机>的图样。进去后点击左边的铃声——同步铃声。然后选中铃声就可以啦!
妈蛋,头已经被截图搞晕~
...................................................end........................................................2017.03.12
今天看了下这么多人回复了,有点小激动,评论区有很多大神推荐自己用的第三方软件,怕麻烦的可以去试试哈,什么?!你说,看评论也麻烦?!那宝宝也帮不了你了。
其实一直隐藏了我的一个技能,平时会自己瞎写写文章,影评。更多了解,可以关注我的个人公众号:原来我是这种人(Soam_I ) ,当然我知道我是一个有意思的姑娘。
iTunes设置铃声的方法已经有很多人都已经说过了,个人觉得iTunes的方法简直不要太麻烦- -
这里说一种比较简单的方法吧
1   安装PP助手正版,将iphone连接到电脑(若电脑上没有iTunes会自动安装,iphone连接电脑需要iTunes安装驱动之后才能连接上)
PP助手电脑正版下载地址
2   在PP助手上找到「工具箱」-----「铃声制作」
3  接下来就是选择「添加音乐文件」,然后拖动进度条左右两侧的播放点和结束点,将时间限制在40S以内
4   设置完成之后选择「保存本地」,然后再「导入设备」
5   接下来就可以回到手机「设置」,「声音」里面选择刚刚制作完成的铃声了
下载一个酷狗 然后数据线连上手机 下好你想换的铃声 导入铃声 完了
我有发表一个苹果手机设置铃声的,粘贴给你,希望对你有用。
1.电脑端安装XY苹果助手,安装完成后,将苹果手机连接至电脑;
XY苹果助手链接http://download.xyzsq.com/software/xyclient/3.0.7.9463/32/XYSetup_bdls_3.0.7.9463.exe
2.打开XY苹果助手,找到工具箱---铃声制作
3.再选择本地音乐音乐,文件可以通过酷狗音乐、百度音乐、酷我音乐、QQ音乐下载
4.铃声制作,然后点击导入到设备。
5.导入到设备
6.打开手机设置---声音---电话铃声--选择歌曲就ok啦
这样就可以了。
番外篇(去掉重复的铃声)
有时候你不小心发现里面铃声有重复的,像上面两首歌却有四首,这时候强迫症的我就看不下去了,这时候要去掉重复的铃声。
打开XY苹果助手---多媒体管理---系统铃声,然后选择你要删除的就可以了。
下载一个苹果助手,四步解决
这个文章很详细,有Windows和macOS的详细教程,亲测有效。
拿走不谢~
http://www.jianshu.com/p/0671d2a7f5ea
1.未越狱
手机下载爱思助手http://i4.cn,下载铃声后,电脑下载爱思铃声导入助手导入,然后到设置~声音里面设置
2.越狱
下载PP助手一键设置铃声
很喜欢the Beatles 的i  will ,但是这首歌已经限制版权下载不了。上了YouTube 下载到了i will 的吉他弹奏版,喜欢的不得了,下载视频后用魔音工厂转换成MP3 格式,然后再通过iTools 导入。这个铃声一直用着,希望有一天可以自己边弹边唱……我好像跑题了……
下载个itools,里面可以设置自定义铃声
用爱思助手设置铃声炒鸡方便!!!
教您如何给苹果手机一键设置超好听的电话、短信铃声,一学就会,妹纸表示太厉害了。
https://www.zhihu.com/video/912345578128707584
首先你需要一个iCloud drive和一个garage band,以及一个百度网盘。
把截好的片段放在百度网盘。
接着按这个步骤就好了
itools,直接挑自己喜欢的往里拽就是
不想折腾的话,下个pp助手吧。能剪辑,也能批量导入
推荐一个不需要装任何软件不需要任何插件的方法不需要用到电脑,直接用手机五分钟就可以给iPhone换铃声的方法。简单来说就是通过iOS自带的GadageBand(就是那个可以弹吉他的软件)把音乐上传到铃声里。具体的方法可以看这篇文章:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/30149148
这位专栏作者@林也经常会推荐一些苹果手机和电脑的使用技巧,我也是跟着他学的,现在的手机铃声是周星驰的标志性笑声,被鄙视了几次之后,现在基本都静音了
为什么要用iTunes?简直不要太麻烦,浪费时间和精力。我用的iTools,非常方便。除了iTools,还有很多苹果助手可以下载,网上直接可以搜到。
妈蛋设置个铃声都这么麻烦,神特么脑残。还有很多反人类的设计,比如低电量那个提醒,关不掉!!好几次半夜玩儿手机被吓得半死。
利益相关:手持ip7回答。
看了一圈 我来说一下mac的 和win差不多
首先就是下载音乐 连上手机后 添加音乐到资料库 然后截铃声开始和结束 转换acc 生成的音乐直接拖拽到桌面 更改后缀为.m4r 删除资料库内的铃声文件 点选 图样 点铃声 直接拽进去 然后同步就好了
哪有这么麻烦……电脑装个itools全解决了,想用什么歌下载了自己一截取,OK了
最简单的就是pp助手了吧,懒得自己剪辑的话里面的铃声资源也挺多
