查看: 3945|回复: 24
3台X550D维修通病案例,版号X750DP REV 2.0独显!
发表于 2017-11-14 16:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
如题,第一台商家拿来的机器进水,
通电有待机不触发,拆机发现是进的饮料之类的,先洗板烤板后更换南桥背面腐蚀发黑的电阻,补上断线,上电触发到1.1这机器是AMD芯片组的所以偏低,测主板供电CPU 内存 显卡 桥  内存基准供电南桥RTC等供电正常,到论坛下载了2个备份4M BIN用买的新BIOS刷上去故障不变,于是怀疑南桥或者是CPU的问题 A8 CPU手上没有,找了一块之前收的板子,待机芯片没上,补上全新51225后拿进水机的CPU和内存上电测试还是跑马1.1不动供电一样正常,这就很皮了,还是决定刷BIN,没办法到TB上买了个工厂级别的刷上还是跑1.1。两块板子都是,取机器本身的刷好上电测试跑马1.1-1.5.1.8.1.7.1.9亮机。 两台都用本身自带的BIOS芯片刷上解决。这里是两台。
下面是第三台,散户送修放了年把,不触发,
拆机测各大电感无短路,测3 5V待机供电发现只有5V 无3V 测51225VIN , EN,供电条件正常,更换51225待机芯片后触发跑马1.1不动,没有别的想法直接把之前的BIOS刷好上电亮机,
三台是同一天修的下面送上图片,以及工厂4M  BIN  点位图
chinafix.com.cn迅维网_华硕X750DP_2.0点位图.zip (157.08 KB, 下载次数: 10)
购买记录
购买人数58价格购买时间
 会员1757920.5元2022-7-5 10:40
 会员1409240.5元2022-6-12 13:05
 会员1982860.5元2022-4-13 12:41
 会员11130020.5元2022-4-7 16:00
 会员11617460.5元2022-3-30 21:49
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
小小的爱情 + 5 + 5 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1033952 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-14 16:56:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天修一个X550D,开机1。3掉电,CPU短路了
可能是之前有人动过BIOS吧。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-14 19:58
发表于 2017-11-14 16:57:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
独立之分!先收藏了!二独立之分!先收藏了!
发表于 2017-11-14 16:58:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还有BIOS和51125一起坏掉的,实在想不爱
发表于 2017-11-14 16:59:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没修到CPU短路的  先学习了
发表于 2017-11-14 17:00:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
淘宝买的BIOS为什么道是否二不刷了不行,难
发表于 2017-11-14 17:00:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
独立之分!先收藏了!独立之分!先收藏了!
发表于 2017-11-14 17:49:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这款机器BIOS确实容易坏
发表于 2017-11-14 18:14:50 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
现在4代以上的BIOS 好多BIOS芯片不能代换,内部集成的有程序吧用本身的才行,
发表于 2017-11-14 19:29:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
51225是3V是经常会没有
发表于 2017-11-14 19:58:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-15 13:20:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦。原来这样啊。谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-11-15 14:30:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
是不是这种机子CPU容易坏,能开机不显都是CPU问题
发表于 2017-11-15 14:48:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢楼主  分享,收藏了,楼主好牛
发表于 2017-11-15 14:51:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
历害了。我的哥。这机子你是搞明白了。学习了谢谢
发表于 2017-11-15 15:08:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三台都是刷BIOS赚钱啊
发表于 2017-11-15 15:28:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在的BIOS真的有时要刷N个才行
发表于 2017-11-15 15:38:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
51125坏,烧了bios吗,这种确实少见
发表于 2017-11-15 15:47:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机不是桥易掉点脱焊吗
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
