查看: 5089|回复: 45
实地学员实操教室秒自己电脑B460,原来是那么爽儿
发表于 2017-11-14 16:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前几天发了一个帖子,论坛账号认证用的。帖子地址(http://www.chinafix.com/thread-1120634-1-1.html)顺利完成阿林老师布置的两块主板后,开始修自己的古董机B460
故障加电
板号 纬创代工LA46 DIS MB 09911-1M
麻利拆机,观察全板发现是元件烧损,但仅凭外观我没看出是哪个具体芯片,好吧找图纸。。。小白
按照元件位置号搜索U45 原来是待机芯片
看看烧损了那些线路,心里有点发虚,都漏铜了。但还是要修的,平复下心情开启维修思路。我的思路是按照老师教的PWM电路顺序跑一遍,重点烧损的脚位
1.     Vin 19V缺少110u25V的滤波电容
2.     EN0 是由R376 R377分压过来的,电压为5.4V左右。明显电阻烧了,补件吧。
3.     VREF没有受到影响LDO3 LDO5就没这么幸运了,电容烧损,接着补 SKIPSEL脚电阻烧损,用铜线直连搞定。其他的省略N个字。。
阿林老师说过,换完元件后,不要盲目上电,先打值,这个图片有点多,并且大家都在忙,照片一个人不好拍。补得这些线路是没有问题了,但芯片短路。不用想直接干芯片,换完后打值正常。待机电压出来了,波波神器
好了。待机出来了。打了其他的电压也OK .这个时候心情比较激动毕竟是自己的板。。。。运气还是占了上风,亮机了,没啥技术含量,是我初次实战,不是维修作业啥的,发个贴纪念下
这里说下,在第一个认证贴里面只发了电压类的波形,这几天信号类的也抓了,还好完成了考核,顺便发了吧。
有内存状态
无内存状态
VGA行场信号
LVDS
FRAME#
EDID未连接屏
EDID连接屏
BIOS(CS#)
BIOS(DO)
BIOS(DI)
BIOS(CLK)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1240.5元2021-3-13 14:41
 会员4848670.2元2018-4-9 16:24
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +43 +52 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我的泪为谁飞 + 2 + 4 精品文章
晴天G + 5 + 5 阿林老师得菊花棒可是给你准备好了,修不好你惨了
进行时 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
八块腹肌功夫好 + 5 + 5 给同学加分
白欢喜一场 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
cxit001 + 2 老司机
nery + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1127404 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-14 16:12:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加油,技术还是可以的。。。慢慢来,成功就在面前
发发贴,满足下虚荣心。。实打实地,不玩虚的好方便找个实地的地方  详情 回复 发表于 2017-11-14 16:19
发表于 2017-11-14 16:17:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不愧是菊花组的。。。。。。。。。。。。
你又开始浪了。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-14 16:25
大神好,我想你们了kiss:  详情 回复 发表于 2017-11-14 16:20
发表于 2017-11-14 16:19:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发发贴,满足下虚荣心。。实打实的不玩虚的,好方便找个实习的地方
发表于 2017-11-14 16:20:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kitteyliu 发表于 2017-11-14 16:17
不愧是菊花组的。。。。。。。。。。。。
大神好,我想你们了kiss:
发表于 2017-11-14 16:25:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不愧是菊花组的。。。。。。。。。。。。
你又开始浪了。。。。。。。。。。
那你们都是在迅维里面一起学习的咯。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-14 17:10
发表于 2017-11-14 16:31:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这机器这里出问题是通病了,另外这里出了问题根本就不是加电的,楼主怎么说是加电不显示呢?
你说的对,太激动了。故障确实是不加电,还在实地学修板过于激动,感谢提醒。  详情 回复 发表于 2017-11-14 16:41
发表于 2017-11-14 16:41:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-14 16:53:47 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
b460毛病太多了  。。。。。。。待机通病!修的技术不错。。。。。
这机,天天修的了。。。。毛病多的很  详情 回复 发表于 2017-11-14 17:11
发表于 2017-11-14 17:10:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kitteyliu 发表于 2017-11-14 16:25
你又开始浪了。。。。。。。。。。
是的,不过这位是大神,自己开店  详情 回复 发表于 2017-11-14 18:24
发表于 2017-11-14 17:11:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机,天天修的了。。。。毛病多的很
因为才学维修,不知道这板子还有通病,见笑见笑  详情 回复 发表于 2017-11-14 18:57
发表于 2017-11-14 18:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的,不过这位是大神,自己开店
发表于 2017-11-14 18:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
通病了,不过新学员技术果然不错
见笑了。。本子坏好久了,一直不会芯片维修,就等着学的时候练手用  详情 回复 发表于 2017-11-14 18:55
发表于 2017-11-14 18:40:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这一手波抓得蛮漂亮的哦。实地果真出抓波高手哦。
见笑了哈,实地抓波考核这块还是很严格的  详情 回复 发表于 2017-11-14 18:54
发表于 2017-11-14 18:54:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
见笑了哈,实地抓波考核这块还是很严格的
发表于 2017-11-14 18:55:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lgw890502 发表于 2017-11-14 18:30
通病了,不过新学员技术果然不错
发表于 2017-11-14 18:57:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhuguoding 发表于 2017-11-14 17:11
这机,天天修的了。。。。毛病多的很
发表于 2017-11-14 19:03:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
挺强的,很不错呀。很好的技术贴。学多久可以这样?
学期是2个月,我第一次没听明白,之前连风枪都没拿过,所以多呆了一个月。这个月25日结业。见笑了  详情 回复 发表于 2017-11-14 19:05
发表于 2017-11-14 19:05:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-11-14 19:07:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修小郑 发表于 2017-11-14 19:05
有理论分析起来快的多。。。。。。。。。。。。
还在实地学习,懂的很少。。真正的维修还没开始
