- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-26
- 精华
前几天在外面做事,带回一台三星屏,不通电!
以前也碰到过这种情况,以为换个电容能搞好!
结果:::::::::::
开仓破腹,没有发现明显故障点!
测量驱动板各供电,
发现5V和我的小心脏一样,
:::::::::跳个不停!
新手顿时没了方向:::::::::
好吧,新手问度娘!
结果,找到论坛上各位前辈维修的类似案例!
感谢各位前辈师傅们提供的维修思路,
还有宝贵的资料!:aiqian:
直达病灶,干下ZD831,
测量确实挂了!
翻遍店里大大小小电源::::::::
竟然没有找到这个18V稳压管!
又看论坛,顿时笑了!
原来众里寻她千百度,
伊人就在眼角处!
对,直接干下ZD832.
迅速测量两端阻值!
正如我料!
再焊上去,
不过,只是装在ZD831的位置!
上电,熟悉的无信号终于在飘啊飘!
感谢各位师傅提供思路!
小小白先谢谢了!
上图为证!
